Frezarka na profilach DIY 1000x650 - pomóżcie ją usprawnić
kasug
Posty w temacie: 21
Post napisał: kasug » 14 gru 2016, 11:11
Mam lutownicę transformatorową z wymiennymi grotami. Może owinąć zębatkę drutem miedzianym, podłączyć do lutownicy i tak grzać zębatkę kręcąc ściągaczem...
Yarec - pomóż jeszcze z zasilaczem proszę. Na priv wysłałem Ci wiadomość.
Jeszcze pytanko odnośnie silników. Który w moim przypadku byłby lepszy na oś X:
1. 2Nm 2,8A 3,64V - http://sklep.cncprofi.com/silnik-krokow ... 56-56.html
2. 2Nm 2A 7,2V - http://sklep.cncprofi.com/silnik-krokow ... 56-56.html
Yarec
Posty w temacie: 22
Post napisał: Yarec » 14 gru 2016, 13:38
O sposobie ściągania napisałeś sam ( lubię Ludzi myślących )
Silniki jednakowe (szczegół napięcia - pomijalny) tylko po co takie wielkie (chyba że na potem)
Sprawa zas. - tu są dwie możliwości:
kupić całego gotowca lub składać - tu są dwie możliwości:
jeśli gotowiec to - tu są dwie możliwości:
impulsowy lub transformatorowy - tu są dwie możliwości:
jeśli impulsowy to dobrać parametry a jeśli transformatorowy - tu są dwie możliwości:
jako zmontowany lub składać z podzespołów - - tu są dwie możliwości:
nabyć części składowe lub zestaw do samodzielnego montażu.
A tera do rzeczy : zobacz opis zasilania w ofercie f-my EMBIA .PL a zakup możesz zrobić gdzie chcesz. I jakie są wymagane napięcia zasilania Twojego CNC (najpewniej: +5/+24/ wrzeciono ? )
Przykład gotowca (embia)
kasug
Posty w temacie: 21
Post napisał: kasug » 14 gru 2016, 19:38
Jeden gość mi radził impulsowy 24V 10A do mojego sterownika (niebieski chińczyk 3w1) i silników (4x2A).
http://sklep.cncprofi.com/zasilacz-impu ... a-cnc.html
Twierdzi, że toroidalny będzie za mocny i spali mi sterownik oraz wyjdzie drożej.
Twierdzi, że musiałby mieć 15V żeby na wyjściu dać do 28V (bezpieczne napięcie dla chińczyka).
Co Ty na to?
fanti
Post napisał: fanti » 14 gru 2016, 21:40
Yarec
Posty w temacie: 22
Post napisał: Yarec » 14 gru 2016, 23:24
" toroidalny będzie za mocny i spali mi sterownik " o Q tego jeszcze nie grali.
napięcie zmienne (z trafo) × 1,43 = napięcie stałe (po prostowniku z kondensatorami
kasug
Posty w temacie: 21
Post napisał: kasug » 15 gru 2016, 06:52
Rozmawialiśmy o zasilaczu 24V więc pewnie chodziło mu o to, że jak wezmę trafo 24V to na wyjściu z zasilacza będę miał ponad 30V i takie napięcie może mi spalić chińczyka. Dlatego powiedział, że trafo musiałoby mieć ok 15V.
Ale ja nie jestem elektronikiem i nie znam się na tym dlatego pytam mądrzejszych w temacie...
Czy potraficie mi wytłumaczyć dlaczego zasilacz z trafo toroidalnym jest lepszy od impulsowego?
Yarec
Posty w temacie: 22
Post napisał: Yarec » 16 gru 2016, 04:16
Wzór "piętro wyżej" napisałem kursywą - 16 V zmiennego da ok. 24 V stałego.
stwierdzenie: "za mocny" to określenie wielce nie precyzyjne
(rdzeń zlepiany z okręgów permaloju też jest mocny zwłaszcza po nasączaniu żywicą)
Dlatego też podałem przykład gotowego (dopasowanego) zestawu do montażu a fanti zapodał jeszcze link, i to chyba najłatwiejsze i odpowiednie rozwiązanie dla Twojego dylematu w kwestii zasilania.
[ zadzwonię do Ciebie jak będę miał telefon]
kasug
Posty w temacie: 21
Post napisał: kasug » 17 gru 2016, 18:31
Tylko dlaczego zasilacz z trafo jest lepszy od impulsowego?
Yarec - co się stało z Twoim telefonem? Jeśli potrzebujesz to mam jakiś do oddania...
Yarec
Posty w temacie: 22
Post napisał: Yarec » 19 gru 2016, 03:29
kasug : "Tylko dlaczego zasilacz z trafo jest lepszy od impulsowego? " ano dla tego że proste zasilacze imp. reagują na prądy rozruchowe jak na zwarcie i się wyłączają (jak zasilasz wrzeciono a działa posuw to "do widzenia" frez a efekty to przeczytaj w moim temacie: https://www.cnc.info.pl/topics63/wrzeci ... t80362.htm
Kamilu na PW podam Ci kontakt "grzecznościowy" to się umówimy.
kasug
Posty w temacie: 21
Post napisał: kasug » 20 gru 2016, 10:51
Wielkie dzięki i czekam na wiadomość.
WESOŁYCH ŚWIĄT !!!
