Frezarka na profilach DIY 1000x650 - pomóżcie ją usprawnić
kasug
- Posty w temacie: 21
Mam lutownicę transformatorową z wymiennymi grotami. Może owinąć zębatkę drutem miedzianym, podłączyć do lutownicy i tak grzać zębatkę kręcąc ściągaczem...
Yarec - pomóż jeszcze z zasilaczem proszę. Na priv wysłałem Ci wiadomość.
Jeszcze pytanko odnośnie silników. Który w moim przypadku byłby lepszy na oś X:
1. 2Nm 2,8A 3,64V - http://sklep.cncprofi.com/silnik-krokow ... 56-56.html
2. 2Nm 2A 7,2V - http://sklep.cncprofi.com/silnik-krokow ... 56-56.html
Yarec
- Posty w temacie: 22
O sposobie ściągania napisałeś sam ( lubię Ludzi myślących )
Silniki jednakowe (szczegół napięcia - pomijalny) tylko po co takie wielkie (chyba że na potem)
Sprawa zas. - tu są dwie możliwości:
kupić całego gotowca lub składać - tu są dwie możliwości:
jeśli gotowiec to - tu są dwie możliwości:
impulsowy lub transformatorowy - tu są dwie możliwości:
jeśli impulsowy to dobrać parametry a jeśli transformatorowy - tu są dwie możliwości:
jako zmontowany lub składać z podzespołów - - tu są dwie możliwości:
nabyć części składowe lub zestaw do samodzielnego montażu.
A tera do rzeczy : zobacz opis zasilania w ofercie f-my EMBIA .PL a zakup możesz zrobić gdzie chcesz. I jakie są wymagane napięcia zasilania Twojego CNC (najpewniej: +5/+24/ wrzeciono ? )
Przykład gotowca (embia)
kasug
Jeden gość mi radził impulsowy 24V 10A do mojego sterownika (niebieski chińczyk 3w1) i silników (4x2A).
http://sklep.cncprofi.com/zasilacz-impu ... a-cnc.html
Twierdzi, że toroidalny będzie za mocny i spali mi sterownik oraz wyjdzie drożej.
Twierdzi, że musiałby mieć 15V żeby na wyjściu dać do 28V (bezpieczne napięcie dla chińczyka).
Co Ty na to?
Co Ty na to?
kasug
Rozmawialiśmy o zasilaczu 24V więc pewnie chodziło mu o to, że jak wezmę trafo 24V to na wyjściu z zasilacza będę miał ponad 30V i takie napięcie może mi spalić chińczyka. Dlatego powiedział, że trafo musiałoby mieć ok 15V.
Ale ja nie jestem elektronikiem i nie znam się na tym dlatego pytam mądrzejszych w temacie...
Czy potraficie mi wytłumaczyć dlaczego zasilacz z trafo toroidalnym jest lepszy od impulsowego?
Yarec
Wzór "piętro wyżej" napisałem kursywą - 16 V zmiennego da ok. 24 V stałego.
stwierdzenie: "za mocny" to określenie wielce nie precyzyjne
(rdzeń zlepiany z okręgów permaloju też jest mocny zwłaszcza po nasączaniu żywicą)
Dlatego też podałem przykład gotowego (dopasowanego) zestawu do montażu a fanti zapodał jeszcze link, i to chyba najłatwiejsze i odpowiednie rozwiązanie dla Twojego dylematu w kwestii zasilania.
[ zadzwonię do Ciebie jak będę miał telefon]
Yarec
kasug : "Tylko dlaczego zasilacz z trafo jest lepszy od impulsowego? " ano dla tego że proste zasilacze imp. reagują na prądy rozruchowe jak na zwarcie i się wyłączają (jak zasilasz wrzeciono a działa posuw to "do widzenia" frez a efekty to przeczytaj w moim temacie: https://www.cnc.info.pl/topics63/wrzeci ... t80362.htm
Kamilu na PW podam Ci kontakt "grzecznościowy" to się umówimy.
