Opis lini gięcia
mmmily
Opis lini gięcia
Post napisał: mmmily » 23 lis 2016, 13:11
Witam, potrzebuję informacji na temat opisu lini gięcia na rysunku technicznym.
Powiedzmy że mamy do wygięcia ceówke, czyli 2 giecia po 90 stopni. Na rzucie rozwinietym wtedy widzimy prostokąt i 2 linie gięcia z opisem " w górę 90 stopni".
Ale ostatnio w pracy dostałem rysunek od klienta (w załączniku jak to wygladało) na którym były 3 giecia: 90 stopni w górę, 45 stopni w dół, 45 stopni w dół. Na widoku 3D były to kąty 135 stopni. I tu moje pytanie dlaczego? Zawsze trzeba brać odwrotny kąt?
Może dość poroste ale ja tego nie wiem.
Proszę o odpowiedź
po zgieciu2.jpg (5.24 KiB) Przejrzano 7140 razy
po zgieciu.jpg (4.76 KiB) Przejrzano 7140 razy
jareks
Post napisał: jareks » 13 gru 2016, 23:29
Bo dla krawędziarza będzie to zgięcie o kąt 45 stopni.
pitsa
Post napisał: pitsa » 14 gru 2016, 07:25
Trzeba brać kąt między blachą przed gięciem i po gięciu.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
InzSpawalnik
Post napisał: InzSpawalnik » 14 gru 2016, 19:15
Kolega ktory zadaje pytanie:
Czy ty byles na warsztacie kiedys i widziales jak wygina sie taka blaszke ?
Widziales moze rozne rozmiary pryzm do giecia ?
pitsa
Post napisał: pitsa » 14 gru 2016, 21:41
Zobacz jeszcze ten rysunek z zaznaczonymi 3 tymi samymi kątami na stronie 3: http://termoizolacje.edu.pl/dane/B.003. ... slugi).pdf
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Wróć do „Rysunek techniczny”
