Regulacja przepływu wody technologicznej z sieci
Rozmowy dotyczące budowy, działania i naprawy urządzeń automatyki przemysłowej
pitsa
#21
Post napisał: pitsa » 06 gru 2016, 20:23
InzSpawalnik pisze: W sumie ta spluczka w thm kontekscie faktycznie wyglada jak proste i przyjemne rozwiazanie ;)
Jak dołożysz do tego zwykłą rurkę igielitową (są do wyboru "3", "6", "8"..) i drugi zbiorniczek przesuwany w górę i w dół poniżej pierwszego ze spłuczką" uzyskasz łatwą regulację przepływu, który dałoby nawet radę przeliczyć i zrobić nomogram lub odpowiednią skalę do tego analogowego przyrządu. :mrgreen:
Polecam znaleźć starą rycinę pokazującą jak Bernulli prowadził swoje doświadczenia z turbulencją płynów.
Przykładowe obliczenia przepływu przez rurkę przy danej różnicy poziomów: http://www.geocities.ws/kumar_btech/svce/fm/12.htm - przwiń do "Siphon".
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
InzSpawalnik
#22
Post napisał: InzSpawalnik » 06 gru 2016, 21:32
Gosciu przyszedl na forum cnc ( od razu przypomne Pitsie i innym expertom od czego cnc pochodzi Computer Numeric Control ) a wy mu na sile chcecie wcisnac wasze stare spluczki :)
Marcin tak swoja droga ktora gwiazda sie bujasz ?
numerek
#23
Post napisał: numerek » 06 gru 2016, 23:35
zadanie banalne aż zęby bolą !
jakiś czas temu prosiłeś o pomoc w dozowaniu cieczy - pomoc otrzymałeś
teraz prosisz o rozwiązanie problemu ale jak ci kolega zwraca uwagę że to rozległa wiedza to się obruszasz - " nie będę się na studia zapisywał żeby podłączyć parę zaworów "
to se ku...a podłącz i nie zawracaj du**
JAK CHCESZ POMOCY TO GRZECZNIE I Z PROŚBĄ - żądaniem to se możesz !
miałem co nieco napisać ale.... mi się nie chce rozwiązywać problemów za kogoś kto żąda a nie prosi
kolego jak okażesz nieco pokory to może .....
InzSpawalnik
#24
Post napisał: InzSpawalnik » 07 gru 2016, 00:58
Kolego autorze postu:
Mozna to urzadzenie zrealizowac jeszcze prosciej.
Zamiast mikroprocesora, silnika z pompa oraz przeplywomierza.
Mozesz zrobic nastepujacy uklad:
Pompa z silnikiem elektrycznym z kontrola predkosci obrotow silnika - najlepiej z pokretlem do ustalania predkosci. Do tego zawor na przedzie do odizolowania ukladu jak nie bedziesz go potrzebowal. Na tarczy pokretla zaznaczysz jakie przeplywy sa w jakich pozycjach i tez bedzie dzialac.
Tu masz odnosnik do calej serii pomp z zakresu przeplywu ktory Cie interesuje.
Dobrac tylko sterownik obrotow ( a moze ktores z nich juz maja wbudowany i juz ).
Najlepiej zeby pompa byla 100% szczelna w bezruchu i napedzana przez silnik z przekladnia slimakowa z wiadomych powodow.
http://www.micropumps.co.uk/TCSproducts.html
Jak widzisz pomyslow jest wiele ale zaloze sie ze wygooglujesz gotowe rozwiazania w kompaktowej formie i odpowiedniej cenia jak dobrze poszukasz.
MaRRcin929
Posty w temacie: 13
#25
Post napisał: MaRRcin929 » 07 gru 2016, 01:15
Kolego Numerek... proszę przeczytaj parę pierwszych postów jeszcze raz i powiedz mi czy ja gdzieś napisałem że żądam ? Starałem się jak najdokładniej opisać problem i potrzebne informacje, a w zamian otrzymałem stertę mądrości że za takie rady się płaci, od tego są studia i gruba literatura którą mam przeczytać, a jak się nie umie to dać komuś do zrobienia. I to wszystko przed tym jak się oburzyłem według Ciebie.
Może i jest to rozległa wiedza, ale pisząc na forum raczej proszę o jakieś rady które pomogą, ale nie typu "to kosztuje".
Zresztą jak popatrzysz na poprzedni temat to raczej rozmowa była kulturalna bez żądań, no ale w tym temacie postawiłem się mądralińskiemu który mówi ze to kosztuje i już cała elita atakuje.
I pierwszym poście "liczę na pomoc" jest równoznaczne z prośbą także dalej nie widzę żądania :shock:
I dokładnie tego się spodziewałem że na tym forum dla niektórych to strasznie banalny problem więc miałem nadzieję ze uzyskam pomoc bo tu dużo dobrych fachowców.
InżSpawalnik, kolego z mojej branży :twisted: Mercedes C126 - 5.0 V8. Rozebrany do najmniejszej śrubki, łącznie z silnikiem i elektryką i przez 3 lata odrestaurowany :)
[ Dodano: 2016-12-07, 01:17 ]
Inż Spawalnik, zaraz przestudiuje tą stronkę ;) Dzięki.
Szkoda ze na polskim rynku jest nie wiele.
Teraz udało mi się odnaleźć coś takiego: http://www.eiewin.com.pl/index.php?opti ... &Itemid=30
Dokładnie pomysłów jest wiele dlatego też napisałem na forum bo wiadomo, co 10 głów to nie jedna :P Zawsze połączenie różnych pomysłów przynosi fajne efekty
InzSpawalnik
#26
Post napisał: InzSpawalnik » 07 gru 2016, 08:36
Bez gwiazdy nie ma jazdy !
Podziw dla 5 litrowej V-8mki !
pitsa
#27
Post napisał: pitsa » 07 gru 2016, 08:49
InzSpawalnik pisze:Gosciu przyszedl na forum cnc ( od razu przypomne Pitsie i innym expertom od czego cnc pochodzi Computer Numeric Control ) a wy mu na sile chcecie wcisnac wasze stare spluczki :)
Gdybyś się postarał to zauważyłbyś, że już tym samym gościem o tym samym dyskutowaliśmy i dawno temu podaliśmy mu odpowiednie rozwiązania (kliknij na posty użytkownika to zobaczysz). Teraz okazuje się, że nie pasują pompy dozujące, więc dajemy podpowiedzi w drugą stronę - po co kombinować jak można zrobić prościej i skuteczniej. Nie potrafisz przejść z prostego słowa do rozwiązania? Spłuczka, reduktor = ustabilizować ciśnienie lub poziom cieczy, dobrać zawór regulacyjny (można eksperymentalnie i jak to zrobił dawno temu Bernoulli) lub odbiór o ustalonym i regulowanym oporze hydraulicznym (przykładowo syfon).
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
MaRRcin929
Posty w temacie: 13
#28
Post napisał: MaRRcin929 » 07 gru 2016, 10:25
Pitsa, ależ to osobny temat, gdyby chodziło o to samo to bym napisał w tamtym temacie.
Temat pompy dozującej membranowej jest jak najbardziej ok i zostanie wykorzystany do podawania samej chemii, a zasilanie samej wody której jest dużo w stosunku do chemii chce rozwiązać z sieci. I tu cały temat tylko i włącznie o tym... o zasilaniu i regulacji wody z sieci.
Jak już ten temat rozwiążę to do całości dołożę jakiś przepływomierz wody liczący impulsy żeby współpracował z pompką dozującą.
numerek
#29
Post napisał: numerek » 07 gru 2016, 11:29
ależ czytałem czytałem ...
wpadasz na forum po wiedzę - co dałeś w zamian ?
szyderstwo
MaRRcin929 pisze:Proszę przeczytać mój post jeszcze raz przed takimi głupimi radami.
Ktoś ma jakieś normalniejsze rady ? :wink:
jak zwykle wszystko jest tajne
pompy membranowe, przepływ wody - dozowanie itp
na pierwszy rzut oka widać że lubisz komplikować proste rzeczy ( inżynier ? )
gdybyś napisał co to za aplikacja - co ma robić itd to wtedy chętni do pomocy mają pełen obraz
w/g mnie z tego i tamtego tematu domyślam się co to ma robić i powiem ci że urządzenie można zrobić za ~500 zł bez komputerów pomiarów itd
a jak będziesz słuchał spawalnika to nie dość że nie zrobisz tego poprawnie to jeszcze pójdziesz z torbami - spawalnik ma tylko jedno w głowie - pisać jak najwięcej niekoniecznie na temat - typowy flood
ale najlepiej to zabierz się za lekturę pt: mechanika płynów
kilka stron i się rozjaśni - płyny są proste !
MaRRcin929
Posty w temacie: 13
#30
Post napisał: MaRRcin929 » 07 gru 2016, 14:13
Hmmm, a może pomyślisz że rada z spłuczką do klozetu również odebrałem jako szyderstwo, a mimo wszystko starałem się normalnie kontynuować temat?
numerek pisze:pompy membranowe, przepływ wody - dozowanie itp
Ten temat orientacyjnie w glowie mam rozplanowany, wiem co i jak. Również miedzy innymi dzięki waszej pomocy.
Nie... nie żaden inżynier. Po prostu z tym tematem nie miałem styczności, a nie urodziłem się alfą i omegą wiec staram się jakoś doradzić wśród ludzi z różnych branż.
Inżynier? Po prostu zawsze staram się robić wszystko jak najlepiej umiem i jak najbardziej dokładnie. Zawsze coś ulepszyć, coś przerobić dla własnej wygody.
Szkołę to akurat olałem jak się zorientowałem ze próbują mnie uczyć tego samego co sam się nauczyłem w podstawówce i gimnazjum, a wybrany kierunek nie jest dla lubiących temat żeby się rozwijać dalej tylko dla kompletnych tumanów którzy się zastanawiają czy iść do szkoły na kucharkę czy na mechanika. W ten sposób szkolnictwo niszczy zapał młodych ludzi danym kierunkiem :roll:
Ale widzę nawet po trzech stronach dyskusji nie dam rady tu uzyskać żadnej ciekawej podpowiedzi bo zamiast normalnie podyskutować o temacie jak dorośli ludzie to bawimy się w małe dzieci: "Ja wiem, ale nie powiem haha" i dalej odsyłany jestem do literatury. Uwierz, że zanim piszę na forum z jakąś prośbą pomocy to wiele nocy nie przesypiam w poszukiwaniu jakichkolwiek informacji lub rozwiązać. Jednak jak człowiek nie miał z czym styczności może błądzić po zakątkach internetu na ślepo
Nie potrzebuje teorii tylko sprawdzonych sposobów. Po co uczyć się na własnych błędach jak przez dyskusje na forum można zrobić coś fajnego i praktycznego?
numerek pisze:gdybyś napisał co to za aplikacja - co ma robić itd to wtedy chętni do pomocy mają pełen obraz
Nie napisałem? Przecież najważniejsze napisałem. Odsyłając kolejny raz do pierwszego postu, potrzebuję malutki odcinek w sieci do regulacji i podglądu aktualnego przepływu wody od 5 do 35 l/h. Temat mieszania, dozowania chemii to całkowicie inna sprawa i o to nie pytam w tym temacie bo od tego w zasadzie był ten drugi. Mniej więcej miałem wizję tylko chciałem się doradzić czy rozwiązanie: reduktor, rotametr i zawór iglicowy się sprawdzi czy są na to jakieś lepsze sposoby.
Wróć do „Automatyka przemysłowa”
