Frezarka do obróbki płyt meblowych ( 3000 x 1100)
Lazar15
Post napisał: Lazar15 » 27 lis 2016, 20:29
Witam, zapewne istnieje wiele postów na temat frezarek, jednak nie znalazłem wszystkich informacji jakich potrzebuję. Buduję frezarkę ( moją pierwszą ) która potrzebna będzie do pracy. Stół i bramę mam już wykonaną z profili metalowych. Brama umocowana jest na kółkach łożyskowych i jest stabilna.
Planuje jednak chyba zmienić te kółka na wałki z podporą.
1. Na osi X wystarczy wałek o grubości 16mm o długości 3m?
2. Na osi Y wałek z podporą o średnicy 12mm i napędzie ze śrubą trapezową 12x3?
3. Czy przy silnikach na osiach lepiej zamontować jako napęd śrubę trapezową czy można listwę zębatą M1 z kołem zębatym z przekładnią 1:3?
ObrazekObrazekObrazek
wiktorelblag
Post napisał: wiktorelblag » 28 lis 2016, 09:41
cos delikatna ta konstrukcja mi sie wydaje
Lazar15
Post napisał: Lazar15 » 28 lis 2016, 18:24
O konstrukcję się nie obawiam, ponieważ jeszcze jej nie skończyłem. Jest w trakcie robienia. Mam problem z innymi rzeczami jak już opisałem.
ezbig
Post napisał: ezbig » 29 lis 2016, 02:39
Lazar15 pisze:Planuje jednak chyba zmienić te kółka na wałki z podporą.
Pytanie czy zmieniając na wałki z podporą masz zamiar zachować te rolki, czy dasz również łożyska liniowe? Jak zmieniasz wszystko, to zbyt liche wybrałeś. Przy tych rozmiarach maszyny te łożyska będą zbyt delikatne. 12mm to w ogóle jakieś nieporozumienie. Kosztuje nawet tyle samo co 16. Ja bym się zastanawiał czy 20 będą tu odpowiednie, ale chyba ujdzie. Co do napędu, to śruba 12x3 pozwoli Ci, w trakcie przejazdu wrzeciona z jednego końca na drugi, wyjść z warsztatu, zaparzyć kawę i wrócić. Potem popijając będziesz obserwował jak w końcu dojeżdża do celu :lol: Zastanów się 3m śruby 12 ugnie się tak, że nawet duży silnik będzie miał problem tym ruszyć z końca (jak się zatnie), a jak ruszy to wibracje nie pozwolą na sensowną prędkość obrotową. Jak akceptujesz mniejszą dokładność to listwa będzie tu rozsądnym rozwiązaniem. Przekładni nie liczyłem, późno już ;) więc nie wypowiem się czy przełożenie dobre.
Lazar15
Post napisał: Lazar15 » 29 lis 2016, 12:38
Jestem nowy w tym temacie i otwarty na wszelką krytykę. Ponadto chcę uniknąć błędów dlatego tutaj jestem.
Wymieniając rolki na wałki z podporą, oczywiście zamontuję łożyska liniowe. Nie wiedziałem tylko jakiej grubości. Nie wiem tylko,jaki zastosować napęd na osi X dlatego pomyślałem o śrubie trapezowej. Nie wiem czy to dobry pomysł dlatego szukam porady u fachowców. Co do dokładności, na moje potrzeby wystarczy 0,1 mm.
Alvar4
Post napisał: Alvar4 » 29 lis 2016, 16:03
O trapezowej to po prostu zapomnij. Będziesz miał z nią same problemy. Zainwestuj w śrubę kulowa o skoku 10mm/obrót. Ewentualnie listwa zębata.
Lazar15
Post napisał: Lazar15 » 28 gru 2016, 20:38
Wyciągnąłem wszelkie wnioski z waszych porad oraz zrozumiałem błąd jaki popełniłem w konstrukcji.
Starą rozebrałem.
Zrobiłem nową, solidną, stabilną, większą o wymiarach 1500 x 3000.
http://www.fotosik.pl/zdjecie/9c252fefbb41e3e2
http://www.fotosik.pl/zdjecie/18d9bb332dd2b90d
Wykonana z ceownik 100x50x6, profil 80x40x2, nogi ceownik 80x45
Jako prowadnice X,Y chciałbym zamontować wałki fi 20 na podporach.
Do napędu zamontować listwę zębatą z każdej strony.
Bramę chcę wykonać z profila konstrukcyjnego aluminiowego 80x80 - seria 8 = 2szt
Na bramie zamontować wałki fi 20 na podporach dla głowicy.
Napęd bramy - silnik 8,7 Nm z przekładnią zasilający wałek dający napęd na każdą stronę bramy.
Na osi Y śrubę kulową dla napędu głowicy.
Mam wiele pytań, będąc początkującym:
1. Wałki fi 20 wystarczą na osi X ? ( na bramie zamontowałbym po 3 łożyska z każdej strony)
2. Nie wiem dokładnie jak obliczyć przekładnię dla mojego silnika aby mocy nie stracić dla prędkości.
3. Jaką wielką śrubę kulową o min. średnicy musiałbym zamontować? Jaki skok byłby odpowiedni? 10mm czy 5 wystarczy przy silniku 8,7 Nm ? ( zamawiając śrubę, czy od razu przygotują ją do montażu bloków trzymających?)
4. Jaką wielką listwę zębatą byłaby odpowiednia? M1 wystarczy?
Dziękuję z góry za wyrozumiałość i jestem otwarty na konstruktywną krytykę.
[ Dodano: 2016-12-28, 21:59 ]
Dziękuję wszystkim za pomoc. Temat uważam za zamknięty ponieważ aktualna konstrukcja będąca początkowo tematem postu została zmieniona. Konstruując nową i dodając ją na tym poście, ograniczam widoczność mojej nowej konstrukcji będąca o innych wymiarach. Proszę admina o zamknięcie tematu.
