Frezarka CNC
wiktorelblag
Posty w temacie: 104
#271
Post napisał: wiktorelblag » 28 lis 2016, 11:03
Cały rok mi uciekł bokiem i nie wiele zrobiłem przy maszynie
Ale:
Zrobiłem 2 motocykle w tym jeden najładniejszy i chyba najszybszy w Polsce :mrgreen:
[youtube]https://youtu.be/g9tHRTbshpE[/youtube]
Budowałem nową halę i właśnie ją kończę
Remontowałem starą halę
Że o domu nie wspomnę.
Plan i tak wyszedł grubo na plus.
To był dla mnie najbardziej owocny rok jaki dotychczas miałem
Ale maszyna niestety była na boku.
Jednak coś tam zrobiłem
ObrazekObrazek
[ Dodano: 2016-11-28, 11:32 ]
cos mi nie idzie ze wstawieniem filmu z yT
DOHC
#272
Post napisał: DOHC » 28 lis 2016, 15:35
w takiej trajce automat nie byłby dobrym rozwiązaniem ? Jak jest z rejestracją takiego sprzętu? Ponoć coś namotali przy rejestracji samow ?
wiktorelblag
#273
Post napisał: wiktorelblag » 28 lis 2016, 17:04
Moje trajki mają automaty. Ta na bmw ma nawet tiptronic
A co do procedur to oczywiście zablokowali możliwość rejestracji.
DOHC
#274
Post napisał: DOHC » 28 lis 2016, 17:17
wiktorelblag pisze:Moje trajki mają automaty. Ta na bmw ma nawet tiptronic
Rozumiem, to fajnie bo dość upierdliwe było by wbijanie biegów w manualnej skrzyni. Pociągnę OT czy nie ma opcji rejestracji trajki "przez Czechy" i imort do polski ? Albo z ukrainy ? Teraz te wysokie akcyzy mocno komplikują sytuacje ale może warto podrążyć w kierunku wschodu/południa ?
Adam R.
Post napisał: Adam R. » 28 lis 2016, 19:30
DOHC pisze:
w takim wypadku musisz komuś powierzyć swojego SAM`a, ten ktoś rejestruje na siebie przez co formalnie jest właścicielem i musisz być miły bo nie odsprzeda za symboliczną złotówkę :razz:
P.S. jak się steruje dwie śruby w osi ? dwa napędy dwa sterowniki i pod jedno wyjście na płycie czy pod dwa a soft to ogarnie ?
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 28 lis 2016, 19:40
Adam R. pisze:P.S. jak się steruje dwie śruby w osi ? dwa napędy dwa sterowniki i pod jedno wyjście na płycie czy pod dwa a soft to ogarnie ?
oś podrzędna - przynajmniej w machu
wiktorelblag
#277
Post napisał: wiktorelblag » 29 lis 2016, 13:32
Wiem że teraz samy rejestruje się poprzez czechy, słowację anglię
Jak zwykle głupi kraj zmusza do głupich ruchów.
Co do akcyzy to sprawa jest prosta - na motocykle nie ma akcyzy
wiktorelblag
#278
Post napisał: wiktorelblag » 01 gru 2016, 14:06
Mam formatki żeliwne grubości 60mm
Zrobię z niej krzyżaka i rozmyślam nad zetką
Czy jest sens robić taką grubą zetkę?? i przy tym ciężką??
Czy odpuścić i zrobić z blachy 25 - 30mm?
syntetyczny
Posty w temacie: 26
Post napisał: syntetyczny » 01 gru 2016, 14:37
Wszystko zależy od tego jakie nogi bramy będziesz miał. Ja bym nie żałował. Zawsze możesz odchudzić taką płytę jak dasz na planowanie.
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
wiktorelblag
#280
Post napisał: wiktorelblag » 01 gru 2016, 20:14
Będzie na 500 szeroka na trzech wózkach
Żeby uzyskać przelot pod wrzecionem na 300mm to dół bramy będzie odsunięty o 520mm od góry wózka. Ogólnie wysoko będzie bo brama ma 280 wysokości
