Potrzebna pomoc
autode
Potrzebna pomoc
Post napisał: autode » 20 lis 2016, 19:52
Witam wszystkich,
Mam do wykonania dwa elementy z którym sobie nie mogę poradzić, prosiłbym o porady sugestie odnośnie wykonania tego elementu.
Materiał stal nierdzewna 316L
Grubość mat. 32mm
Wymiary 160mm x254mm
Posiadam rysunek 3D w formacie stp.
Ewentualnie może ktoś podjąłby się wykonania tych elementów jak na rysunku.
Ostatnio zmieniony 20 lis 2016, 22:21 przez autode, łącznie zmieniany 1 raz.
reddin
Re: Potrzebna pomoc
Post napisał: reddin » 20 lis 2016, 20:38
autode pisze: porady sugestie odnośnie wykonania tego elementu.
Wg tego rysunku i podanych informacji niemożliwe jest wykonanie tego detalu!
Materiał to złoto, stal, drewno...?
Temat typu zgaduj zgadula :razz:
Ostatnio zmieniony 20 lis 2016, 20:41 przez reddin, łącznie zmieniany 1 raz.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 20 lis 2016, 20:38
Tu dostałeś już jakąś formę pomocy
https://www.cnc.info.pl/topics66/potrze ... 765,10.htm
P.s.
Przy okazji.
Sprecyzuj pytanie .... , na jakiej maszynie chcesz to wykonać - manual , czy CNC ?
reddin pisze:....
Materiał to złoto, stal, drewno...? ...
Pisze , że kwasiak. :mrgreen:
Mariusz.
reddin
Post napisał: reddin » 20 lis 2016, 21:56
WZÓR pisze:Pisze , że kwasiak. :mrgreen:
Gdzie i co to takiego? ...muszę do okulisty, bo wymiarów wykonawczych też nie widzę! :mrgreen:
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 20 lis 2016, 22:37
reddin pisze:
Gdzie i co to takiego? ...muszę do okulisty, ...
No .... musisz. :mrgreen:
https://zapodaj.net/47d4cdce631c4.png.html
Mariusz.
reddin
Post napisał: reddin » 20 lis 2016, 22:42
WZÓR pisze:No .... musisz. :mrgreen:
wiem, bo wymiarów wykonawczych dalej nie widzę mimo poprawy wpisu:
"Ostatnio zmieniony przez autode Dzisiaj 22:21, w całości zmieniany 1 raz "
:mrgreen:
qba3
Post napisał: qba3 » 21 lis 2016, 22:38
weź płytę 35mm grubość wykonaj z jednej strony + dwa otwory do bazowania przelotowe wiertło + rozwiertak obracasz na druga stronę i ładujesz program z przekręcaniem łap bazujesz się na wcześniej wykonanych otworach lub w pierwszym zamocowaniu obrób krawędź płyty żeby ustawić się do drugiego i wtedy tylko jeden otwór robisz, nie ma w tym nic trudnego....
Wróć do „Obróbka metali”
