System współrzędnych G92 Problem z narastającą wartością.
fenderix
Witam !! Mam wypalarkę plazmową od firmy kt7cnc. Wypalam na niej otwory w profilach.
Problem polega na tym , że z każdym przejazdem wartość G 92 dla osi Z z każdym przejazdem rośnie o kilka milimetrów co po wykonaniu programu skutkuje tym , że o ś z jest sukcesywnie o tą wartość powiększana ale tylko w programie ( fizycznie jest na tej samej wysokości).
Dam radę to jakoś wyłączyć ? Czy jak to obejść ? W tej chwili radzę sobie zerowaniem systemu współrzędnych G92.
Z góry dzięki za pomoc !
adam Fx
Co jest problemem? Napisałeś co się dzieje ale ni co chciałbyś osiągnąć ...fenderix pisze:osi Z z każdym przejazdem rośnie o kilka milimetrów co po wykonaniu programu skutkuje tym , że o ś z jest sukcesywnie o tą wartość powiększana ale tylko w programie ( fizycznie jest na tej samej wysokości).
Program działa teraz tak:
Najazd
Szuka blachy
Sygnał -jest blacha
Zapisz Z jako -2.6
Palenie
Odjazd
Najazd na nowy punkt
Brak odwołania g92
Szukanie blacy
Zapis Z-2,6
I tak w kolo
Potem na koniec odwołanie g92.1
Moze wystrarczy dodać odwołania g92.1 między przejazdami ...
adam Fx
A no to np. Po za tym co napisałem czyli wstawianiem g92.1( to oczywiście powinien robić CAM za Ciebie) możesz też zmienić pole pracy w osi Z +- 999 w w .INI
adam Fx
Szczerze to nie wiem jaka jest górna granica pola pracy (możesz po testować) ale widzę w program na końcu ma odwołanie G92.1 więc teoretycznie nie powinien ten Z rosnąć w nieskończoność bo z końcem programu powinno odwołać G92
