witam
jaką srednice powinien miec otwór w takiej oprawce jeśli ma trzymac wałek o średnicy 63mm??
oprawka , zacisk,uchwyt
adam Fx
- Załączniki
- oprawa.JPG (8.07 KiB) Przejrzano 3016 razy
arizon
Ja bym to zrobił tak wywiercił otwór o średnicy 63 następnie rozciął to tak aby pomiędzy od góry położyć wałek i przycisnąć go górną częścią mocowania. Szczelina po cięciu zapewni możliwość docisku.
"Skąd mam wiedzieć co to jest ja to tylko zbudowałem"
www.serwotech.pl
www.serwotech.pl
arizon
Skręć to razem wkładając pomiędzy te dwa elementy podkładki na śrubach służących do skręcenia i wywierć otwór pod wałek po wywierceniu usuń podkładki.
www.serwotech.pl
www.serwotech.pl
upadły_mnich
dodałbym:
na narożach między otworem a "przecięciem" dałbym promienie (R1, R2) coby nie kaleczyć powierzchni chwytanej i otwór na plusie.
Jak robiłem taki zacisk z duralu z tolerancją +0,02, +0,05 z płyty grubości 25 mm (przecinany po wytoczeniu otworu) to zakleszczał się i ciężko było go założyć na wałek w tolerancji h6 - rozcięcie było 5mm
