oprawka , zacisk,uchwyt
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 13 paź 2007, 17:42
witam
jaką srednice powinien miec otwór w takiej oprawce jeśli ma trzymac wałek o średnicy 63mm??
arizon
Post napisał: arizon » 13 paź 2007, 17:58
Ja bym to zrobił tak wywiercił otwór o średnicy 63 następnie rozciął to tak aby pomiędzy od góry położyć wałek i przycisnąć go górną częścią mocowania. Szczelina po cięciu zapewni możliwość docisku.
"Skąd mam wiedzieć co to jest ja to tylko zbudowałem"
www.serwotech.pl
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 13 paź 2007, 18:20
tak ale to jest juz rozcięte ..
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 13 paź 2007, 18:24
dziwne pytanie. srednica powinna byc taka sama jak srednica trzymanego walka. przy lekkim skreceniu powinna zostawac szczelina meidzy gorna a dolna czescia
-nie, nie jesteś synu
arizon
Post napisał: arizon » 13 paź 2007, 18:35
Skręć to razem wkładając pomiędzy te dwa elementy podkładki na śrubach służących do skręcenia i wywierć otwór pod wałek po wywierceniu usuń podkładki.
www.serwotech.pl
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 13 paź 2007, 19:30
dodałbym:
na narożach między otworem a "przecięciem" dałbym promienie (R1, R2) coby nie kaleczyć powierzchni chwytanej i otwór na plusie.
Jak robiłem taki zacisk z duralu z tolerancją +0,02, +0,05 z płyty grubości 25 mm (przecinany po wytoczeniu otworu) to zakleszczał się i ciężko było go założyć na wałek w tolerancji h6 - rozcięcie było 5mm
Wróć do „Mechanika”
