Frezarka CNC Pytanie?
Tomek007
Post napisał: Tomek007 » 09 paź 2016, 13:00
Witam, planuję budowę frezarki CNC ze sklejki. Sprawa wygląda tak, że potrzebuję wałki na podporze fi 16 lub fi20, ale w odcinkach o długości 600mm. Czy spotkał się ktoś z Was z takimi odcinkami, ale nie ciętymi w sklepie tylko oryginalnymi z obrobionymi końcami itp. Jeżeli już cięte na wymiar to czy otwory mocujące są w takich samych miejscach w każdym wałku (chodzi mi o otwory mocowania do maszyny)?
Z góry dziękuję, pozdrawiam.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 09 paź 2016, 14:35
Tomek007 pisze: są w takich samych miejscach w każdym wałku (chodzi mi o otwory mocowania do maszyny)?
jak ja kupowałem to nie były, tak jak im z cięcia wyszło tak wypadało od brzegu.tak czy inaczej uznałem ze są za rzadko i zarówno w wałku jaki i w podporze dorobiłem dodatkowe otwory.
tak czy inaczej pytaj sprzedawce jak tną... wiele było na forum właśnie że niezgodne wymiary z rysunkami na aukcjach /stronach sklepów
Tomek007
Post napisał: Tomek007 » 12 lis 2016, 23:53
Witam, po chwilowej przerwie, planuję budowę plotera CNC tylko i wyłącznie do sklejki, mdf itp. Grubość obrabianego elementu max 40mm tak więc w osi Z wystarczy mi 50mm. Napatoczyła mi się pewna konstrukcja co o niej sądzicie?
Konstrukcja jest bardzo prosta, zatem łatwo uniknąć błędów podczas skręcania.
http://www.makeraustria.at/cnc-was-tut-sich-da
NFZ
Post napisał: NFZ » 13 lis 2016, 16:16
Starczyć starczy, ale pod warunkiem:
a) ograniczenia się do grawerki
b) przelotowego wrzeciona, które umożliwia mocowanie freza od "góry"- tak jak np. w małych rolandach.
Niestety - zetka jest najszybciej "zjadaną" osią...
ps. trochę maszynek w podobnym układzie powstało - dawniej - na forum.
Tomek007
Post napisał: Tomek007 » 13 lis 2016, 17:10
Głównym przeznaczeniem mojej frezarki ma być wycinanie różnych elementów w sklejce 18mm (szablony do frezarki górnowrzecionowej). Także raczej wycinanie w sklejce niż grawerka.
rezimka
Post napisał: rezimka » 14 lis 2016, 18:59
jeśli chcesz obrabiać mat o gr 40 mm to w wysokośći Zetki musisz uwzględnić dł freza i mocowanie go by frez mógł mieć przelotowość nad materiałem - ja w swojej mam prześwit bramki 150 mm + 50 mm miejsca w Zetce na frez - ale i tak wystaje, wtedy praktyczny prześwit pod bramką jest mniejszy
