Witam, planuję budowę frezarki CNC ze sklejki. Sprawa wygląda tak, że potrzebuję wałki na podporze fi 16 lub fi20, ale w odcinkach o długości 600mm. Czy spotkał się ktoś z Was z takimi odcinkami, ale nie ciętymi w sklepie tylko oryginalnymi z obrobionymi końcami itp. Jeżeli już cięte na wymiar to czy otwory mocujące są w takich samych miejscach w każdym wałku (chodzi mi o otwory mocowania do maszyny)?
Z góry dziękuję, pozdrawiam.
Frezarka CNC Pytanie?
adam Fx
jak ja kupowałem to nie były, tak jak im z cięcia wyszło tak wypadało od brzegu.tak czy inaczej uznałem ze są za rzadko i zarówno w wałku jaki i w podporze dorobiłem dodatkowe otwory.Tomek007 pisze: są w takich samych miejscach w każdym wałku (chodzi mi o otwory mocowania do maszyny)?
tak czy inaczej pytaj sprzedawce jak tną... wiele było na forum właśnie że niezgodne wymiary z rysunkami na aukcjach /stronach sklepów
Tomek007
Witam, po chwilowej przerwie, planuję budowę plotera CNC tylko i wyłącznie do sklejki, mdf itp. Grubość obrabianego elementu max 40mm tak więc w osi Z wystarczy mi 50mm. Napatoczyła mi się pewna konstrukcja co o niej sądzicie?
Konstrukcja jest bardzo prosta, zatem łatwo uniknąć błędów podczas skręcania.
http://www.makeraustria.at/cnc-was-tut-sich-da
