problem z przeskakującymi krokowymi
so3
Witam wszystkich,jaki czas temu dokonałem zakupu silników krokowych o symbolach SH05602028 1,8* 2,8A 2,0NM wraz z sterownikami SK5045 oraz z zasilaczem o symbolu S-250-36 7A wszystko fajnie skonfigurowałem odpaliłem z macha3 wersja demo do pobrania z ston i przy dostrajaniu silników po wyżej 170 predkosc w mm lub cal na minute to silniki słychac że się kręcą w środku a wirnik stoi w miejscu również jesli zmniejsze minimalnie predkosc to się wszystko kręci ale zatrzymam go ręką,jaka może byc tego przyczyna,z góry dziekuję za pomoc i odpowiedzi
Kiedyś cos mądrego powiedziałem,ale to było w przedszkolu
k-m-r1
Teraz prosimy o parametry. Nikt nie wie co tam jest.
A teraz z opisu wynika że silnik wpada w rezonans. Przepraszam Pole magnetyczne wirnika wpada w rezonans. Po naszemu nie działa
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
so3
No to kolego czy to znaczy że nie przykręcony silnik jest i sobie drga czy jak,z góry przepraszam za banalne pytanie do ciebie pozdrawiamk-m-r1 pisze:Teraz prosimy o parametry. Nikt nie wie co tam jest.
adam Fx
1 jak ustawiłeś stery.
2 jak ustaiiłeś napędy w machu rampy skale itd.
To dziej sie w silniku i jest wynikiem (po za bublami ) złych lub za ostrych ustawień ewentualnie PC sam w sobie może doprowadzać do takich dziwnych zdiałań.
NieNo to kolego czy to znaczy że nie przykręcony silnik jest i sobie drga czy jak,z góry przepraszam za banalne pytanie do ciebie pozdrawiam
so3
odp
Witam kolege to jak mam ustawic te parametry w machu już chyba wszystko przetestowałem może kolega podpowiedzieć,czy to można zrobic w zakładce dostrajanie silników czy gdzies indziej,i mam jeszcze jedno pytanko czy silnik 2nm i 2,8A wystarczy do osi y gdzie stół ma wymiary 1500mmx1000mm na dodatek dosc masywny co do tego silnika wydaje mi się ze to jakis ciągdrąg i pfajhuj za miche ryżu go zmontował i troszke tych NM zgubił po drodze
adam Fx
tak się nie da zdalnie trzeba startować od niskich prędkości i łagodnych ramp i zwiększać aż do max możliwości napędu.so3 pisze:kolege to jak mam ustawic te parametry w machu już chyba wszystko przetestowałem może kolega podpowiedzieć,
Tak i nie zależy jaka mechanika i jakie chcesz parametry osiągnąćso3 pisze:jeszcze jedno pytanko czy silnik 2nm i 2,8A wystarczy do osi y gdzie stół ma wymiary 1500mmx1000mm na dodatek dość masywny
so3
stery ustawiłem na 400 kroków obroty na 500 przyspieszenie na 25 jesli wiesz mam nadzieje że coa z tego rozumiem,wszystko fajnie kreci ale jak na srubie trapezowej cos przyblokuje np ręką to be problemu zatrymam co do napedu stołu to sruba trapezowa i wózek na łożyskach bałem się że kulowe bedą stawiały za duży opór pozdrawiam
adam Fx
śruba trapezowa ma bardzo niską sprawność lepsze byłyby kulowe ja w trapezach miałem silniki 8,5Nm
masz trochę mały mikrokrok zacznij tak od ok. 1/8 1/10 i jak pisałem prędkość i rampę zwiększaj stopniowo
Ostatnio zmieniony 13 lis 2016, 09:06 przez adam Fx, łącznie zmieniany 1 raz.
