problem z przeskakującymi krokowymi
so3
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: so3 » 24 paź 2016, 12:09
Witam wszystkich,jaki czas temu dokonałem zakupu silników krokowych o symbolach SH05602028 1,8* 2,8A 2,0NM wraz z sterownikami SK5045 oraz z zasilaczem o symbolu S-250-36 7A wszystko fajnie skonfigurowałem odpaliłem z macha3 wersja demo do pobrania z ston i przy dostrajaniu silników po wyżej 170 predkosc w mm lub cal na minute to silniki słychac że się kręcą w środku a wirnik stoi w miejscu również jesli zmniejsze minimalnie predkosc to się wszystko kręci ale zatrzymam go ręką,jaka może byc tego przyczyna,z góry dziekuję za pomoc i odpowiedzi
Kiedyś cos mądrego powiedziałem,ale to było w przedszkolu
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 25 paź 2016, 15:55
Teraz prosimy o parametry. Nikt nie wie co tam jest.
A teraz z opisu wynika że silnik wpada w rezonans. Przepraszam Pole magnetyczne wirnika wpada w rezonans. Po naszemu nie działa
MACH3 cncTworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inneEKRANY dla firm producentów maszyn Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 703 196 Tomek Komor [email protected]
so3
Post napisał: so3 » 25 paź 2016, 17:25
k-m-r1 pisze:Teraz prosimy o parametry. Nikt nie wie co tam jest.
No to kolego czy to znaczy że nie przykręcony silnik jest i sobie drga czy jak,z góry przepraszam za banalne pytanie do ciebie pozdrawiam
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 27 paź 2016, 00:51
1 jak ustawiłeś stery.
2 jak ustaiiłeś napędy w machu rampy skale itd.
Nie
To dziej sie w silniku i jest wynikiem (po za bublami ) złych lub za ostrych ustawień ewentualnie PC sam w sobie może doprowadzać do takich dziwnych zdiałań.
so3
odp
Post napisał: so3 » 12 lis 2016, 20:32
Witam kolege to jak mam ustawic te parametry w machu już chyba wszystko przetestowałem może kolega podpowiedzieć,czy to można zrobic w zakładce dostrajanie silników czy gdzies indziej,i mam jeszcze jedno pytanko czy silnik 2nm i 2,8A wystarczy do osi y gdzie stół ma wymiary 1500mmx1000mm na dodatek dosc masywny co do tego silnika wydaje mi się ze to jakis ciągdrąg i pfajhuj za miche ryżu go zmontował i troszke tych NM zgubił po drodze
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 12 lis 2016, 20:44
so3 pisze:kolege to jak mam ustawic te parametry w machu już chyba wszystko przetestowałem może kolega podpowiedzieć,
tak się nie da zdalnie trzeba startować od niskich prędkości i łagodnych ramp i zwiększać aż do max możliwości napędu.
so3 pisze:jeszcze jedno pytanko czy silnik 2nm i 2,8A wystarczy do osi y gdzie stół ma wymiary 1500mmx1000mm na dodatek dość masywny
Tak i nie zależy jaka mechanika i jakie chcesz parametry osiągnąć
so3
Post napisał: so3 » 12 lis 2016, 21:17
stery ustawiłem na 400 kroków obroty na 500 przyspieszenie na 25 jesli wiesz mam nadzieje że coa z tego rozumiem,wszystko fajnie kreci ale jak na srubie trapezowej cos przyblokuje np ręką to be problemu zatrymam co do napedu stołu to sruba trapezowa i wózek na łożyskach bałem się że kulowe bedą stawiały za duży opór pozdrawiam
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 12 lis 2016, 21:47
śruba trapezowa ma bardzo niską sprawność lepsze byłyby kulowe ja w trapezach miałem silniki 8,5Nm
masz trochę mały mikrokrok zacznij tak od ok. 1/8 1/10 i jak pisałem prędkość i rampę zwiększaj stopniowo
Ostatnio zmieniony 13 lis 2016, 09:06 przez adam Fx, łącznie zmieniany 1 raz.
so3
Post napisał: so3 » 12 lis 2016, 22:18
ok tak zrobie o ile zrozumiałem co napisałes pozdro
