do skasowania
lotus20
do skasowania
Post napisał: lotus20 » 12 lis 2016, 20:50
do skasowania
Ostatnio zmieniony 13 lis 2016, 17:21 przez lotus20, łącznie zmieniany 2 razy.
andrzejk
Post napisał: andrzejk » 12 lis 2016, 21:30
pewnie nie masz sworznia zapobiegającego obrotowi wrzeciennika w okół kolumny
w DTR do WS15 masz opisane na str 12 ten mechanizm
lotus20
Post napisał: lotus20 » 12 lis 2016, 22:24
do skasowania
Ostatnio zmieniony 13 lis 2016, 17:22 przez lotus20, łącznie zmieniany 1 raz.
atlc
Post napisał: atlc » 12 lis 2016, 23:04
Jeżeli dobrze zrozumiałem to są dwie możliwości:
Zatarta/zapieczona śruba z nakrętką lub skrzywiona śruba.
Zdejmij korpus wiertarki z kolumny(po prostu podnieś do góry, uważaj bo ciężkie..) i zobacz czy jesteś w stanie ręcznie wykręcić śrubę z kolumny. Jeśli nie, to na szczycie kolumny masz blisko ścianki robaka, jak go wykręcisz to da się wyjąć śrubę razem z nakrętką. Jak będziesz miał to na wierzchu to diagnozuj czemu śruba nie obraca się w nakrętce. Jeśli będzie uszkodzona nakrętka, daj znać, powinienem mieć jedną zapasową.
lotus20
Post napisał: lotus20 » 13 lis 2016, 08:58
do skasowania
rdarek
Post napisał: rdarek » 13 lis 2016, 15:31
lotus20 pisze:Może się mylę, ale na warsztatach rozbieraliśmy taką wiertarkę lub podobną i z tego co pamiętam to aby zdjąć korpus to trzeba było tym kółkiem wykręcić go na gwincie całkiem na górę. Podpowiesz czy dobrze pamiętam? Bo przypomnę że to kółko powoduje w moim przypadku ruch prawo/lewo więc jak to powinienem podnieść?
Co ty człowieku kombinujesz jak koń pod górę, napisał Ci atlc co może być powodem a ty szukasz dziury w całym. Na forum masz tematy o tej wiertarce DTR-ki ze szczegółowymi rysunkami. Na twoim filmie widać, że brakuje w twojej wiertarce jeszcze dekla który odpowiada za uniesienie korpusu.
np. tu podobny temat tylko szukać się nie chce :evil:
Weź kogoś do pomocy bo to troszkę waży i po prostu spróbuj ją zdjąć z kolumny wtedy będziesz miał mechanizm podnoszenia na wierzchu i walcz.
atlc
Post napisał: atlc » 13 lis 2016, 17:52
Nie no kurde, obraził się chyba..:D
rdarek
Post napisał: rdarek » 13 lis 2016, 18:14
atlc pisze:Nie no kurde, obraził się chyba..:D
Jego sprawa.
Może liczył, że ktoś podjedzie do tego zimbabwe zrobi za niego i jeszcze będzie przepraszał, że tak długo musiał czekać. :twisted: pokolenie roszczeniowe.
Na dodatek myślenie boli, miejsce problemu i rysunek składowy dostał podany na tacy.
Zdziwiony, że korbka się kręci jak obraca wrzeciennikiem na kolumnie przy zablokowanej śrubie.
A nawet nie potrafił postu umieścić we właściwym dziale. :shock:
Wróć do „Rysunek techniczny”
