do skasowania
atlc
Jeżeli dobrze zrozumiałem to są dwie możliwości:
Zatarta/zapieczona śruba z nakrętką lub skrzywiona śruba.
Zdejmij korpus wiertarki z kolumny(po prostu podnieś do góry, uważaj bo ciężkie..) i zobacz czy jesteś w stanie ręcznie wykręcić śrubę z kolumny. Jeśli nie, to na szczycie kolumny masz blisko ścianki robaka, jak go wykręcisz to da się wyjąć śrubę razem z nakrętką. Jak będziesz miał to na wierzchu to diagnozuj czemu śruba nie obraca się w nakrętce. Jeśli będzie uszkodzona nakrętka, daj znać, powinienem mieć jedną zapasową.
rdarek
Co ty człowieku kombinujesz jak koń pod górę, napisał Ci atlc co może być powodem a ty szukasz dziury w całym. Na forum masz tematy o tej wiertarce DTR-ki ze szczegółowymi rysunkami. Na twoim filmie widać, że brakuje w twojej wiertarce jeszcze dekla który odpowiada za uniesienie korpusu.lotus20 pisze:Może się mylę, ale na warsztatach rozbieraliśmy taką wiertarkę lub podobną i z tego co pamiętam to aby zdjąć korpus to trzeba było tym kółkiem wykręcić go na gwincie całkiem na górę. Podpowiesz czy dobrze pamiętam? Bo przypomnę że to kółko powoduje w moim przypadku ruch prawo/lewo więc jak to powinienem podnieść?
np. tu podobny temat tylko szukać się nie chce
Weź kogoś do pomocy bo to troszkę waży i po prostu spróbuj ją zdjąć z kolumny wtedy będziesz miał mechanizm podnoszenia na wierzchu i walcz.
rdarek
Jego sprawa.atlc pisze:Nie no kurde, obraził się chyba..
Może liczył, że ktoś podjedzie do tego zimbabwe zrobi za niego i jeszcze będzie przepraszał, że tak długo musiał czekać.
Na dodatek myślenie boli, miejsce problemu i rysunek składowy dostał podany na tacy.
Zdziwiony, że korbka się kręci jak obraca wrzeciennikiem na kolumnie przy zablokowanej śrubie.
A nawet nie potrafił postu umieścić we właściwym dziale.
