Dobranie zębatki
Post napisał: RomanJ4 » 10 lis 2016, 21:25
jareks pisze:http://images.slideplayer...es/slide_10.jpg Powinno pomóc ; )
będzie prościej tak:
Ilość zębów z o danym module m(p) koła zębatego jest ściśle powiązana ze średnicą zewnetrzną tego koła da, wynikającą z przekształcenia wzoru więc:
m = da : (z+2)
gdzie:
m = moduł zębów koła
da = średnica zewnętrzna koła(wierzchołków)
z = ilość zębów
W praktyce przy nieścisłościach wykonania pomiaru średnicy zewnętrznej koła (może być np lekko zużyte, lub o nieparzystej liczbie zębów gdzie jedna szczęka suwmiarki będzie się opierać na wierzchołku zęba, a druga na wrębie miedzy zębami co pomniejsza wymiar)
przyjmuje się moduł najbliższy znormalizowanej wielkości, ponieważ moduły kół zębatych są znormalizowane, a ich zalecane wielkości to:
0,25; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 1; 1,25; 1,50; 2; 2,5; 3; 5; 6; 8; 10; 12; 16; 20;...
P.S. Gdy nie jestem pewny swoich obliczeń lub dla sprawdzenia tak od strony warsztatowej, to stosuję małą sztuczkę mierząc nieznane koło zębate grzebieniem od gwintów metrycznych, które też mają moduły (skoki) od 0,25 do 6mm
i przypominają listwę zębatą
po którym to grzebieniu "jeżdżę" tym kołem, i jeśli "chodzi płynnie" to najprawdopodobniej taki właśnie ma moduł jak grzebień. (o ile masz grzebień do gwintów)
Można popróbować też sposobu pomiaru modułu "na plastelinę" ale z tak drobnym zębem może być ciężko wykonać.
https://www.cnc.info.pl/topics56/tokark ... t23418.htm
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 11 lis 2016, 15:47
zaxdamian pisze:Machina to zamek w samochodzie. Moje pytanie brzmi czy jeżeli znajdę koło zębate o module 0.6 lub 0.7 (zakładam liczbę zębów między 7 a 9) to będzie ono pasowało? Czy liczba zębów wpływa tylko na odległość osi zębatek od siebie? Bez różnicy czy zębatka ma 100 mm czy 5mm, jeżeli moduł będzie ok to będą się zazębiać?
Zazębiają się tylko koła o jednakowym module ,bez wzgledu na to ile maja zębów,ale dla danego rozstawu osi pasuje tylko jedna liczba zębów( w uproszeniu ,bez zastosowania korekcji ,żeby nie gmatwać). Dla twojego przypadku ,będzie pasowało tylko koło z jedna liczba zębów(trzeba określić jaka) ,a nie pomiędzy 7,a 9. W przepadku ,gdyby to było koło 8 zębów ,to koło 7 będzie za luźne,( będzie się zazębiać tyko polowa wysokości zęba), a kolo 9 nie wejdzie.
Wróć do „Obróbka metali”
