Kruszące się szybko frezy grawerskie.
Harrymartin
Post napisał: Harrymartin » 09 lis 2016, 19:43
Do grawerowania napisów w tabliczkach aluminiowych używam frezów 3,175 mm VHM z węglika V-Type 45° 0,1 mm (V3A-4501) kupowanych w Bit-Tech według sprzedawcy nadają się do aluminium. Niestety bardzo szybko bo co kilkanaście znaków wyszczerbia mi się końcówka i frez do wymiany. Głębokość grawerunku to maksymalnie 0,2mm prędkość maszyny CNC to 150mm/min. Za jedną operacją grawerowanych jest maksymalnie 9 znaków 6 milimetrowych. Nie używam żadnego chłodziwa bo wydaje mi się że przy takiej pracy frez nie zdąży się zagrzać maszyna to chińskie Mini-CNC 3020ZD-Q. Czy zastosowanie frezów o większych kątach np. 60° lub 90° wydłużyło by ich żywotność? A może przyczyna uszkodzeń narzędzia to brak chłodzenia denaturatem lub niewłaściwy frez do takiej pracy? Samo wrzeciono maszyny wydaje się być w porządku bez bicia (sprawdzane czujnikiem zegarowym).
Dziękuję za wszelkie sugestie i uwagi.
bartx
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: bartx » 09 lis 2016, 20:55
Obroty? Przy takich średnicach masz praktycznie zerową prędkość skrawania, chłodziwo może pomóc. Gatunek aluminium?
WZÓR
Re: Kruszące się szybko frezy grawerskie.
Post napisał: WZÓR » 09 lis 2016, 21:12
Harrymartin pisze:Witam.
Do grawerowania napisów w tabliczkach aluminiowych używam frezów 3,175 mm VHM z węglika V-Type 45° 0,1 mm (V3A-4501) kupowanych w Bit-Tech według sprzedawcy nadają się do aluminium. Niestety bardzo szybko bo co kilkanaście znaków wyszczerbia mi się końcówka i frez do wymiany. ....
Naostrzyć go ręcznie nie umiesz.
Zbytniej filozofii nie potrzeba do tego . :grin:
Mariusz.
Harrymartin
Post napisał: Harrymartin » 09 lis 2016, 21:22
Do dyspozycji mam maksymalnie 11000obr/min. Ja działam
na obrotach około 8000obr/min. Niestety co za gatunek samego aluminium to nie jestem pewny ale raczej zwykła blaszka 1mm plus anodowanie.
Majster70
Post napisał: Majster70 » 10 lis 2016, 06:33
Czy masz takie problemy tylko przy tej aluminiowej blaszce 1mm czy przy grubszych też? Może blaszka słabo przykręcona, cienka i mocno drży? Frezy HM(VHN) nie lubią drgań. Sprawdź jak frez zachowuje się przy sztywnym zamocowaniu materiału.
Harrymartin
Post napisał: Harrymartin » 10 lis 2016, 20:48
Dziękuję za wskazówki.
Materiał mocno przytwierdzam do stołu tak że zostają na nim ślady mocowania. Kupiłem frezy 60° i 90° lecz będą u mnie dopiero za parę dni. Na razie jestem zmuszony trenować na sucho (brak frezów) ale nie tracę wiary :grin: . Jak przyjdą zamówione frezy to dam znać co i jak.
Dzięki i pozdrawiam.
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 11 lis 2016, 10:06
Harrymartin pisze:Dziękuję za wskazówki.
I tu kolega @bartx ma rację.
bartx pisze:Obroty? Przy takich średnicach masz praktycznie zerową prędkość skrawania ...
Podobny efekt zużycia krawędzi ostrza możesz zauważyć przy frezach kulowych.
Tam ostrza nie wykruszy , bo krawędź jest mocniejsza.
Brak nowych frezów można chwilowo rozwiązać.
Wystarczy wsiąść zużyty frez (np.) fi 5 , ręcznie naostrzyć i będzie szła grawerka.
P.s.
Dlaczego do Alu używasz frezów węglikowych?
Przy minimalnych drganiach faktycznie lubią się one wykruszyć .
Moim zdaniem frez HSS też dałby radę tym literkom.
...przy takiej pracy frez nie zdąży się zagrzać ...
... ale ostrze freza lubi się wtedy zaklejać.
Mariusz.
grg12
Post napisał: grg12 » 11 lis 2016, 10:34
WZÓR pisze:
Napisał że graweruje w aluminium anodowanym - czy HSS nie będzie się szybko tępił?
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 11 lis 2016, 10:56
grg12 pisze:
WZÓR pisze:
Jak na razie to szybko łamie. :neutral:
Mariusz.
bartx
Post napisał: bartx » 11 lis 2016, 12:19
Ja ostatnio wziąłem do grawerowania w alu z braku innych narzędzi fazownik 90 stopni o dwóch ostrzach, chyba nawet od tego samego sprzedawcy. Efekty przyzwoite. Obroty wyższe - 18000.
Także zalecam obroty max. Dodatkowo sprawdź bicie wrzeciona. Przy używaniu narzędzi o tak małych średnicach (średnica części ostrza, którą wykorzystujesz ma jakieś 0.3mm o ile się nie mylę) bicie będzie miało kluczowe znaczenie na trwałość. Narzędzie musi być wystawione minimalnie.
