ustawianie osi x
sebcio197
ustawianie osi x
Witam mój kolega z drugiej zmiany doprowadził do kolizji na maszynie haas st 20y podczas kolizji złamał freza .
Myślał ze wydarzyło się tylko to
a okazało się jednak ze oś x podczas wiercenia jest przestawiona i każdy otwór rozbija o 1,2mm
pomoże ktoś?? bo mam pytanie czy wartość stałą x która mamy przypisana do wiercenia czyli zerową da się jakoś przesunąć o te 1,2mm
viper
wszystko się da tylko że, tutaj to nie pomoże ponieważ kolega przestawił całą głowicęsebcio197 pisze:bo mam pytanie czy wartość stałą x która mamy przypisana do wiercenia czyli zerową da się jakoś przesunąć o te 1,2mm
WZÓR
Sam czujnik nie wystarczy ..... , przydałby się jeszcze trzpień kontrolny.
Ja na swojej SL-20 Haas mam taki
https://zapodaj.net/03239c0dcd191.jpg.html
.... , całe szczęście - dawno już go nie używam.
Mariusz.
Mariusz.
Jonecki
piszesz że masz tokarkę z "Y" a to ma swoje plusy. Pierwsze co musisz sprawdzić to to czy oś głowicy/narzędzia jest równoległa do osi wrzeciona. Jeśli nic się nie przestawiło pod kątem to resztę można a nawet należy skorygować parametrycznie. Sęk w tym że przy mało którym dzwonie na tokarce, przestawione osie wciąż są równoległe. Zazwyczaj w takich wypadkach najpierw ustawia się ową równoległość osi (mechanicznie kluczami i czujnikiem) a dopiero potem środek narzędzia względem środka wrzeciona (czujnik i parametry).
Jak sprawdzić czy narzędzie jest równoległe do wrzeciona już było opisywane.
pzdr
pzdr
sebcio197
Mariusz jeśli mówisz ze nic nie ustawi się w parametrach to powiedz jak to jest każda maszyna ma przypisaną swoją wartość zerową do X i tej wartości nie da się zmienić??
i wtedy ustawia się głowice według środka wrzeciona nie zmieniając wartości w X??
"Jonecki" Czyli jeśli wszystko będzie ok to który parametr w seetingu odpowiada za oś X
ewentualnie jak to skorygować??
WZÓR
Kiedyś mi to fachowiec wytłumaczył:sebcio197 pisze:Mariusz jeśli mówisz ze nic nie ustawi się w parametrach to powiedz jak to jest każda maszyna ma przypisaną swoją wartość zerową do X i tej wartości nie da się zmienić??
,,Jaka masz głowicę w tej ST20Y? VDI, hybrydowa (pół VDI pół BOT) czy BOT?
VDI
- naciśnięcie F2 powinno przypisać dobrą pozycję - jeśli tego nie robi to masz źle ustawione spindle center (jeśli maszyna na gwarancji to serwis)
Hybryda
- F2 działa tylko dla oprawek VDI dla BOT trzeba sobie zmierzyć czujnikiem
BOT
- F2 powinno działać, pamiętaj tylko aby najpierw ustawić dobrze oprawkę (jeździsz po górze czujnikiem)
W settingu parametr 64 odpowiada za oś X
Mariusz.
_________________
WZÓR
W między czasie poczytaj tu:sebcio197 pisze:Głowica pół VDI pół BOT
ok na porannej zmianie sprawdzę ten parametr64
https://www.cnc.info.pl/topics90/centru ... t43244.htm
Mariusz.
