WYTRAWIANIE CZARNEJ STALI
armetsc
Posty w temacie: 15
Post napisał: armetsc » 30 wrz 2014, 19:15
zlecę komuś zbudowanie piaskarki lub innej skutecznej maszyny do czyszczenia czarnej stali, proszę pisać :)
InzSpawalnik
#32
Post napisał: InzSpawalnik » 30 wrz 2014, 23:47
To chyba jakis zwyczaj juz jest zlecac projekt i budowe od podstaw maszyny ktora mozna kupic gotowa z certyfikatami przetestowana i sprawdzona dostepna na rynku ... piaskarek jest multum na wszystkich stronach poczawszy od alegro
melonmelon
podejście
#33
Post napisał: melonmelon » 01 paź 2014, 07:50
jak podejście, taki typ.
Na szczęście tutaj ludzie są uczuleni na takowe podejście :).
Wracając do tematu.
Wyczyść szczotą stalową, wsadź do pieca 250-300 st. C (nie ścieraj się z pomiarem, będzie 400 tez będzie dobrze), godzina winna wystarczyć.
Jaki piec?
Znajdź kogoś z suszarką do elektrod, da radę.
Kolor nie będzie jednolity, ale będziesz kontenty.
pozdro
Wojteo CK
#34
Post napisał: Wojteo CK » 02 paź 2014, 17:44
armetsc, Ściągnij sobie pdf'a z mojego projektu na uczelnię :)
https://grabcad.com/library/rotofinishing-machine
https://grabcad.com/library/rotofinishi ... rkusz1.pdf
Masz tam zasadę działania i opis. Opisałem małą maszynę do małych elementów ale większe maszyny budowane są podobnie czyli jest tam silnik wibracyjny.
Scientists dream about doing great things. Engineers do them.
James A. Michener
basior122
Re: podejście
#35
Post napisał: basior122 » 05 lis 2016, 11:03
melonmelon pisze:jak podejście, taki typ.
Wracając do tematu.
Jaki piec?
pozdro
Czy wsadzenie czarnej stali do pieca zminimalizuje przebarwienia po spawaniu? A lakierowanie bezbarwne proszkowe uwydatni ślady spawania czy je zminimalizuje?
