Przeróbka tokarki na CNC
tytustytus
Post napisał: tytustytus » 04 lis 2016, 10:11
Witam wszystkich,
planuje przebudowę tokarki na CNC jednak mam do jedno pytanie:
Planuje zastosować Linux-a wraz z NGCGUI do szybkiego pisania programów, tylko pytanie moje dotyczy nacinania gwintów.
Czy do nacinania gwintów konieczny jest enkoder ponieważ nie mogę znaleźć nigdzie konkretnej odpowiedzi. Jeśli tak to w jaki sposób Linux wykorzystuje sygnały wejściowe z takiego enkodera?
Kolejne pytanie to czy konieczny jest enkoder czy wystarczy czujnik indukcyjny impulsowy z koła tokarki?
Planuje wykorzystać płytę główną SSK-MB2
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 04 lis 2016, 12:59
Oczywiście bo linuxcnc musi zgrać obroty z posuwem.
Ja zawsze dawałem enkoder czy to DiY czy fabryczny
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3139407.html
https://www.cnc.info.pl/topics54/enkode ... t46329.htm
https://www.cnc.info.pl/topics12/enkode ... t75059.htm
Potrzeba A B i index ... Tak ok 60 -100 imp. Jest ok ... Linux się wyrobi a jednocześnie nie ma błedu w wyniku spadku obr. W chwili skrawania
tytustytus
Post napisał: tytustytus » 04 lis 2016, 13:33
Witam i dziękuję za odpowiedź,
chciałbym jeszcze doprecyzować sprawę czujnika indukcyjnego zamiast enkodera, czyli jeśli dobrze rozumie to to mogę zastosować trzy czujniki - jeden na kanał A jeden na kanał B oraz jeden jako sygnał Index. Tylko teraz pytanie jak ma wyglądać generowanie sygnałów przez czujniki?
Rozumie że tak jak klasyczny enkoder najpierw pojawia się sygnał jednego czujnika a następnie z drugiego, a co z sygnałem Index? pojawia się on raz na obrót jednak do czego on służy?
Czy po ustawieniu w StepConfie wejść jako enkoderowe konieczne są dodatkowe modyfikacje? Czy po użyciu NGCGUI i ustawieniu nacinania gwintów konieczne będą jakieś dodatkowe modyfikacje?
clipper7
Post napisał: clipper7 » 04 lis 2016, 14:31
tytustytus pisze:najpierw pojawia się sygnał jednego czujnika a następnie z drugiego, a co z sygnałem Index? pojawia się on raz na obrót jednak do czego on służy?
Klasycznie, sygnały A i B są przesunięte w fazie o 90 st (umożliwia to uzyskanie informacji o kierunku obrotów), sygnał Index jest generowany raz na obrót i służy np. za rodzaj referencji.
Jeżeli kol. adam Fx napisał, że liczba impulsów powinna wynosić 60-100, a Ty chcesz zastosować czujniki indukcyjne, to musisz je pobudzić 60-100 razy na 1 obrót, indeksowy 1 raz.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 04 lis 2016, 15:02
tytustytus pisze:Rozumie że tak jak klasyczny enkoder najpierw pojawia się sygnał jednego czujnika a następnie z drugiego, a co z sygnałem Index?
Marek odp. w pierwszym poście https://www.cnc.info.pl/topics89/nutol- ... c&start=10
tytustytus pisze:Czy po ustawieniu w StepConfie wejść jako enkoderowe konieczne są dodatkowe modyfikacje? Czy po użyciu NGCGUI i ustawieniu nacinania gwintów konieczne będą jakieś dodatkowe modyfikacje?
w wersji podstawowej powinno działać potem możesz tylko upiększać NGCGUI pod swoje widzimisię
tytustytus
Post napisał: tytustytus » 04 lis 2016, 18:49
Kolego clipper7 mam pytanie. A co w przypadku gdy te obroty będą większe niż 100 lub mniejsze od 60 czy zliczanie rowniez będzie działało poprawnie? Planuje umieścić trzy czujniki indukcyjne wyzwalanie blaszką obracajacą się razem z kołem tokarki. Z tym że sygnały A i B będą następowały po sobie a sygnał index na końcu.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 04 lis 2016, 19:12
tytustytus pisze:A co w przypadku gdy te obroty będą większe niż 100 lub mniejsze od 60 czy zliczanie rowniez będzie działało poprawnie?
A co obroty mają wspólnego z rozdzielczością enkodera ?
tytustytus pisze: Planuje umieścić trzy czujniki indukcyjne wyzwalanie blaszką obracajacą się razem z kołem tokarki. Z tym że sygnały A i B będą następowały po sobie a sygnał index na końcu.
Wtedy rozdzielczość będzie wynosić 1/obrót, zamiast 60-100 (trzymajmy się tych wartości). Sygnały A i B mają być przesunięte o 90 st., a nie następować jedne po drugim.
Wygoogluj sobie zasady pracy enkodera lub zajrzyj np.tu:
https://www.pmdcorp.com/resources/articles/16
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 04 lis 2016, 20:56
obroty wrzeciona mogą być oczywiście mnijże ale większe jedynie do pewnej granicy ( tzn. tyle kHz ile łyknie LPT) jednak przy takiej wartości imp. jak podałem to obroty w czasie gwintowania nie przekraczają pewnych wielkość no chyba ze kotuś gwintuje na 2000 :)
jeśli sygnał będzie za rzadki tzn. dasz zamiast kilkudziesięciu tylko kilka imp. to będziesz miał błąd na pierwszych nitkach zwoju gwintu (szczególnie tych o większych średnicach) .
Bo gdy "enkoder" ma tylko 1 imp. to mamy taka sytuacje: wrzeciono wiruje sprzęga się posuw i wszytko gra jednak nóż trafi na materiał i nieznacznie zmieniają się obroty ale linux cnc dostanie o tym info dopiero po jednym pełny obr. a jeśli masz więcej imp. to linuxcnc może zareagować niemalże od razu.
Chyba nie specjalnie poczytałeś forum pod kątem enkodera ... to wszytko już było na forum
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 05 lis 2016, 00:21
adam Fx pisze: obroty wrzeciona mogą być oczywiście mnijże ale większe jedynie do pewnej granicy ( tzn. tyle kHz ile łyknie LPT) jednak przy takiej wartości imp. jak podałem to obroty w czasie gwintowania nie przekraczają pewnych wielkość no chyba ze kotuś gwintuje na 2000 :)
To zastrzeżenie w przypadku typowej tokarki, moim zdaniem, jest trochę na wyrost. Przyjmując te 60 imp/obrót i obroty 60/min otrzymujemy impulsy o częstości 60 Hz. Przy 2000 obr/min otrzymamy 2kHz. To dużo poniżej częstotliwości przenoszonych przez LPT, zakładając że do tego sympatycznie dla kształtu impulsów będzie przenoszenie również wyższych harmonicznych. Nie powinno być problemu nawet przy podwojeniu - 120imp/obr.
vicdoc
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: vicdoc » 05 lis 2016, 00:37
60/min to jest 1Hz 2000/min to jest 33,33333333333333Hz
1Hz to 1 imp/s.
Jak nie wiesz co zrobić, zapytaj
