Remont WS 15
rkowalski
- Stały bywalec (min. 70)
- Posty w temacie: 38
Farba to szybkoschnąca gruntoemalia śnieżka. Fajnie się maluje ale najlepszy efekt uzyskałem nanosząc farbę kawałkiem gąbki
Moje projekty itp. http://s44.photobucket.com/user/rafalkmiec/profile
michal.pirat
- Posty w temacie: 12
michal.pirat
Chłopaki jakie montowaliście łożyska do waszych wiertarek? Ja byłem dzisiaj w sklepie z zamiarem kupna, ale wróciłem z pustymi rękami.
Dowiedziałem się że stricte wrzecionowe łożyska powinny być tego typu:
https://www.google.pl/imgres?imgurl=htt ... mrc&uact=8
Takie które pracuje w pionie, a nie w poziomie, na zwykłych kulkowych nie uzyska sie super dokładności. Lecz fabrycznie wiertarki te wychodziły z kulkowymi na wrzecionie i zabieraku.
Co byście radzili? Nie przesadzać i brać zwykłe kulkowe, czy bawić się w specjalne wrzecionowe?
Pozdr
Pozdr
lodzik1990
- Posty w temacie: 22
zly_kot
stoję przed zakupem wiertarki stołowej. Po przejrzeniu ofert i opiniach, między innymi na tym forum, skłaniam się do zakupu używanej, acz sprawnej ws 15. Niestety nie jestem najlepiej obeznana w sprawach technicznych, może koledzy pomogą - na co przede wszystkim należy zwracać uwagę przy zakupie tego używanego sprzętu?
Nie chciałam zakładać nowego wątku, mam nadzieję, że nie robię śmietnika.
Katarzyna
Katarzyna
clipper7
- Posty w temacie: 41
1. Ocenić ogólnie, optycznie stan. Liczne i widoczne uszkodzenia i ślady brutalnej eksploatacji powinny zniechęcać do zakupu. Korpus nie może mieć pęknięć. Sprzęgła zębate powinny być kompletne, ew. może brakować dźwigni opuszczania, ale nie powinna być przyspawana do gniazda.zly_kot pisze:na co przede wszystkim należy zwracać uwagę przy zakupie
2. Stolik - mocno powiercony, uszkodzone rowki teowe, pęknięcia i ubytki na brzegach - odpuszczamy sobie.
3. Unikamy kół pasowych z tworzywa. Aluminiowe koła muszą być w dobrym stanie, pasek nie powinien mieć uszkodzeń innych, niż normalne zużycie. Przy okazji sprawdzamy, czy napinacz działa płynnie w całym zakresie.
4. Wysuwamy pinolę max. w dół, sprawdzamy, czy nie ma luzu i wygląd powierzchni, czy nie ma śladów przytarć i uderzeń np. młotka. Ew. brak/uszkodzenie sprężyny powrotnej to nie problem.
5. Sprawdzamy, czy wrzeciono obraca się płynnie. Oglądamy wejście stożka wrzeciona, czy nie ma widocznych uszkodzeń.
6. Ruch pionowy korpusu po kolumnie - czy jest w całym zakresie, czy idzie lekko, czy kolumna nie jest totalnie zardzewiała, czy blokada nie jest urwana/pęknięta. Sprawdzamy też obrót korpusu wokół kolumny.
7. Większość WS 15 ma uszkodzony/zdekompletowany ogranicznik głębokości wiercenia. Warto jednak sprawdzić, czy wspornik nie jest uszkodzony, i czy będzie można w przyszłości odtworzyć ogranicznik.
8. Brak/uszkodzenie silnika to nie jest duży problem, ale trochę kosztuje.
9. Jeżeli wiertarka jest sprawna, to należy przeprowadzić próbę wiercenia, najlepiej nowym wiertłem MK2. Ocenić trzeba, czy stożek wrzeciona dobrze trzyma wiertło i ocenić bicie.
10. Warto pożyczyć od kogoś trzpień testowy MK2, czujnik zegarowy ze statywem i sprawdzić całą geometrię wiertarki, odpowiednie dane są w DTR.
zly_kot
Dziękuję Ci za szybką i rzetelną odpowiedź!
Katarzyna
[ Dodano: 2016-11-04, 18:21 ]
Mam jeszcze takie pytanie odnośnie WS 15. Inne wiertarki, które można obecnie kupić, są dużo wyższe, a pomiędzy podstawą a głową znajduje się stoliczek. Pierwsza myśl, jaka mi się nasuwa w związku z taką konstrukcją to fakt, że daje to lepszą wysokość do pracy - nie trzeba się za bardzo pochylać. Druga myśl - są przez to zapewne mniej stabilne. Trzecia myśl - można wywiercić otwory w czymś na prawdę dużym/wysokim. Proszę zweryfikować moje wrażenia
Czy w związku z faktem, że przy WS 15 odległość od podstawy do głowy jest dość mała - czy da się ją ustawić tak by wiertło nie znajdowało się nad podstawą, gdyby zaszła potrzeba na wywiercenie otworu w czymś większym niż pozwala na to zakres podstawa-wiertło?
Katarzyna
michal.pirat
