I moje wrzeciono
Teknomotor np. zaleca 9000 rpm przez 5 minut i faktycznie po tym czasie wrzeciono 2kW robi się delikatnie ciepłe (obudowa w miejscu łożysk). Informacja jest zawarta w manualu na stronie producenta.cnccad pisze:Zastanawiam się i wydaje się mi że FAG będzie ok. Po co poprawiać producenta.
Ja po wymianie łożysk nie dostałem jeszcze reklamacji a minęło więcej jak dwa miesiące. Jest lekko ponad rok.
Nie ma cudów, prawidłowy montaż , dobrej jakości łożyska i ich prawidłowa eksploatacja , skutkuje prawidłowym działaniem.
W maszynach , gdzie mam wrzeciona były przez producenta wprowadzone procedury rozgrzewające łożysko. Tam gdzie nie było , to sam to robiłem.
Miało to za zadanie , podczas pierwszego uruchomienia wolno rozkręcać wrzeciono. Trwało to kilka minut ale według mnie jest to dobra procedura.
