Naprawa wrzeciona
kondzio_m
#21
Post napisał: kondzio_m » 01 lis 2016, 20:53
Staram się nie montować byle czego
I moje wrzeciono
cnccad
Post napisał: cnccad » 01 lis 2016, 21:34
Zastanawiam się i wydaje się mi że FAG będzie ok. Po co poprawiać producenta.
Ja po wymianie łożysk nie dostałem jeszcze reklamacji a minęło więcej jak dwa miesiące. Jest lekko ponad rok.
Nie ma cudów, prawidłowy montaż , dobrej jakości łożyska i ich prawidłowa eksploatacja , skutkuje prawidłowym działaniem.
W maszynach , gdzie mam wrzeciona były przez producenta wprowadzone procedury rozgrzewające łożysko. Tam gdzie nie było , to sam to robiłem.
Miało to za zadanie , podczas pierwszego uruchomienia wolno rozkręcać wrzeciono. Trwało to kilka minut ale według mnie jest to dobra procedura.
bartx
Znawca tematu (min. 80)
#23
Post napisał: bartx » 03 lis 2016, 15:49
cnccad pisze:Zastanawiam się i wydaje się mi że FAG będzie ok. Po co poprawiać producenta.
Teknomotor np. zaleca 9000 rpm przez 5 minut i faktycznie po tym czasie wrzeciono 2kW robi się delikatnie ciepłe (obudowa w miejscu łożysk). Informacja jest zawarta w manualu na stronie producenta.
Natan5064
#24
Post napisał: Natan5064 » 16 kwie 2017, 20:34
Troce to podejrzane że twój nick brzmi tak samo jak nazwa firmy którą polecasz....
a mówisz to tak, jakbyś byś jeszcze z innej firmy..
ale zbieg okoliczności nie? a może to przypadek ?...
afrykaner
#25
Post napisał: afrykaner » 22 cze 2017, 20:01
Ktoś się orientuje, czy kolega AZL nadal działa?. Dzwoniłem dzisiaj i nie ma takiego numeru.
Trafia się urlop to i wrzecionu coś się należy za to tyranie ( Teknomotor 5,6 kw 24.000 )
Wróć do „Elektrowrzeciono”
