Witam, na studiach mam grafikę inżynierską, pierwszy rys. jak i jego rzutowanie było dość proste, natomiast teraz dostałem ciężki wg. mnie orzech do zgryzienia.
Mam wykonać rzutowanie tego elementu. Najlepiej w jak najmniejszej ilości, ale zarazem tak, żeby każdy element był przedstawiony.. Podobno można go zrobić w 3-4 rzutach + rys. przekroju.
Proszę o pomoc w zakresie:
1) nazwy tego elementu
2) w jaki sposób potraktować dolną krawędź gdzie widać, że w jednym miejscu ona jest dłuższa. ( rys. jest przedstawiony jako przekrój. Fizycznie jest on okrągły, i w całości zespolony).
3)skąd mam poznać średnicą tego elementu jak i śrub
Dołączam zdjęcie i dziękuje za każdą pomoc
Rzutowanie przedstawionego elementu
Re: Rzutowanie przedstawionego elementu
Najlepiej orzech potraktować narzędziem(np.dziadek do orzechów) wiedzą z podstaw rysunku technicznego....np:pabloo67 pisze: dostałem ciężki wg. mnie orzech do zgryzienia.
Φ=2D ... patrz rysunek i tabelkapabloo67 pisze:skąd mam poznać średnicą tego elementu ...
Bez wiedzy i pracy nie ma kołaczy a Forum to nie jest sala wykładowa
Świetnie tylko jak spojrzysz z prawej strony to krawędź dolna jest szersza niż nieco wyżej, a tego D już nie obejmujebalbini pisze:Najlepiej orzech potraktować narzędziem(np.dziadek do orzechów) wiedzą z podstaw rysunku technicznego....np:pabloo67 pisze: dostałem ciężki wg. mnie orzech do zgryzienia.Φ=2D ... patrz rysunek i tabelkapabloo67 pisze:skąd mam poznać średnicą tego elementu ...![]()
Z tego nie da rady się dowiedzieć nic więcej niż to co mamy w tabelce więc zapewne wykonania rzutów musisz sobie przyjąć swoje własne wymiary bo one i tak nie mają żadnego znaczenia, chodzi tylko to, żeby pokazać wykładowcy, że wiesz o co chodzi w rzutowaniu. Skoro mniejsza średnica ma 76 to większa niech ma 86 przykładowo. Dobierz tylko z sensem wszystko, żeby nie było, że ten gwint w środku to M5. Bo się gość spyta, to do takiego elementu taki mały gwint pan dobiera ? do poprawy.
nie wiem o co chodzi z dolną "dłuższą" krawędzią.
