Import z Acad do Ezcad
melonmelon
Post napisał: melonmelon » 17 paź 2016, 08:41
Występuje u mnie problem z importem danych do Ezcad ver. 2.76.
Wypalam detale ze stali, następnie daję je do grawerunku.
Rysunki wykonane w Acad R14: linie do grawerowania i wypełnienie grawerunku.
Obwód detalu i linie grawerunku wykonane w tej samej warstwie, tylko zmieniony kolor linii.
Tolerancja przerwy w Acad 0.00.
Znakowarka laserowa ma pliki wsadowe generowane w Ezcad.
Podsyłam rysunki .dxf, Ezcad zmienia wygląd grawerunku, połyka krzywe, linie.
Problem występuje też z wypełnieniem: program nie chce wypełniać pola, twierdząc, że jest nie zamknięte. W Acad bez problemu wypełnia pola.
Grawerki jakie są dla mnie wykonywane są dość rozwinięte: ilość łączna detali w rysunku (linie, łuki, kreskowania) 300-600 i więcej.
Czy ktoś może mi podpowiedzieć jak importować rysunek z Acad do Ezcad by:
stracić jak najmniej danych,
Ezcad nie szalał, bo punktów dużo, bo linie nie zamknięte,
by wreszcie grawerka wykonana była jak najbardziej zgodna z tym co narysowane.
pozdro
GumiRobot
Post napisał: GumiRobot » 17 paź 2016, 10:15
a obwód detalu jest polilinią zamkniętą wg Acada?
czy linie grawerunku stanowiące jedną ścieżkę są tylko zbiorem linii czy polilinią?
melonmelon
Zbiór linii
Post napisał: melonmelon » 21 paź 2016, 09:08
Obwód detalu czy grawerunek jest tylko zbiorem linii.
Dzięki. Może jest to jakiś sposób.
Na standardowy laser przemysłowy do palenia wystarczało.
Spróbuję nauczyć się robić z tego polilinię, na razie nie wychodzi to dobrze, za bardzo upraszcza.
Walczę :).
pozdro
