Toczenie pręta kwadratowego
InzSpawalnik
Yarec
Jako że jest weekend i mam "wisielczy" humor bo padło mi pół obrabiarki zapodaję :
Można pójść dalej i uprościć obróbkę:
kupujemy dobry niwelator (w ostateczności HILTI)
wyrównujemy podłogę i na nią stawiamy obrabiarkę CNC np.
do tego niezbędna będzie obcinarka tarczowa (oczywiście nasyp diamentowy)
i koniecznie szlifierka magnesowa do zplanowania czterech powierzchni pręta i zostaje jedynie operacja gwintowania jakąś maszyną np.
do tego hartownica indukcyjna i polerka wykańczająca (całość chromujemy galwanicanie)
i mamy "kawałek śróbki" do drzwi np.łazienkowych za 1410 $ / szt.(przy produkcji wielkoseryjnej)
i to jest to - w miarę prosto, dokładnie, szybko i tanio.
Pozdrawiam Wszystkich Forumowiczów.
InzSpawalnik
To jeszcze inaczej ...
Rozgrzewasz koncowke pret w cewce indulcyjnej.
Nastepnie walcujesz te koncowke pomiedzy dwoma plytami
poruszajacymi sie ruchem cyklicznym.
Te wywalvowana koncowke do srednicy 8mm walcujesz jeszcze raz
pomiedzy plytkami z nacieciem rowkowym pod gwint M8.
To jest najszybsza i najtansza technologia na te Elementy.
Przyklad podobnej technologii:
http://youtu.be/3kxcw08p_oY
Zobacz minuta 2:10 - przyklad plyt do
Nagniatania gwintu.
PS. Zamiast rolowac z kwadraciaka okragla koncowke mozna ja tez wygniesc ( 1:10 sekunda filmu ).
Nagniatania gwintu.
ma555rek
ten zwrot to mi się kojarzy z inteligentnym inaczejInzSpawalnik pisze:To jeszcze inaczej ...
- będzie walcował kwadratową surówkę na cylinder
- albo jak w PS. pisze - operacją spęczania uzyska okrągłą szyjkę o mniejszej średnicy niż kwadratowa surówka
Inżynier powiedział...
Nawet w zamierzonym dowcipie musi być logika.
Pasjonat
InzSpawalnik
Jack_*Daniels
- Posty w temacie: 9
