Toczenie pręta kwadratowego
Yarec
Post napisał: Yarec » 13 paź 2016, 21:50
RomanJ4 co to za towar to ja wiem i bez linku, ale Daniels zaspokoił ciekawość.
InzSpawalnik
#22
Post napisał: InzSpawalnik » 14 paź 2016, 05:13
Mozna tez tak to wykonac:
1. Obcinac z preta na nozycach hydraulicznych.
2. Rozgrzac koncowke indukcyjnie.
3. Odkuc koncowke na prasie hydraulicznej w matrycy pod srednice 8mm.
4. Walcowac gwint na gotowo.
5. Ulepszyc cieplnie ( to samo urzadzenie co w operacji 2 ) z chlodzeniem.
Yarec
Post napisał: Yarec » 14 paź 2016, 20:25
Jako że jest weekend i mam "wisielczy" humor bo padło mi pół obrabiarki zapodaję :
Można pójść dalej i uprościć obróbkę:
kupujemy dobry niwelator (w ostateczności HILTI)
wyrównujemy podłogę i na nią stawiamy obrabiarkę CNC np.
do tego niezbędna będzie obcinarka tarczowa (oczywiście nasyp diamentowy)
i koniecznie szlifierka magnesowa do zplanowania czterech powierzchni pręta i zostaje jedynie operacja gwintowania jakąś maszyną np.
do tego hartownica indukcyjna i polerka wykańczająca (całość chromujemy galwanicanie)
i mamy "kawałek śróbki" do drzwi np.łazienkowych za 1410 $ / szt.(przy produkcji wielkoseryjnej)
i to jest to - w miarę prosto, dokładnie, szybko i tanio.
Pozdrawiam Wszystkich Forumowiczów.
InzSpawalnik
#24
Post napisał: InzSpawalnik » 15 paź 2016, 05:58
To jeszcze inaczej ...
Rozgrzewasz koncowke pret w cewce indulcyjnej.
Nastepnie walcujesz te koncowke pomiedzy dwoma plytami
poruszajacymi sie ruchem cyklicznym.
Te wywalvowana koncowke do srednicy 8mm walcujesz jeszcze raz
pomiedzy plytkami z nacieciem rowkowym pod gwint M8.
To jest najszybsza i najtansza technologia na te Elementy.
Przyklad podobnej technologii:
http://youtu.be/3kxcw08p_oY
Zobacz minuta 2:10 - przyklad plyt do
Nagniatania gwintu.
PS. Zamiast rolowac z kwadraciaka okragla koncowke mozna ja tez wygniesc ( 1:10 sekunda filmu ).
ma555rek
#25
Post napisał: ma555rek » 15 paź 2016, 11:15
InzSpawalnik pisze:To jeszcze inaczej ...
ten zwrot to mi się kojarzy z inteligentnym inaczej
- będzie walcował kwadratową surówkę na cylinder
- albo jak w PS. pisze - operacją spęczania uzyska okrągłą szyjkę o mniejszej średnicy niż kwadratowa surówka
Inżynier powiedział...
Nawet w zamierzonym dowcipie musi być logika.
Pasjonat
InzSpawalnik
#26
Post napisał: InzSpawalnik » 15 paź 2016, 12:24
Z kwadratu 10x10 da sie uzyskac pret okrag srednica 8.
Widzisz w tym problem ?
Jack_*Daniels
Posty w temacie: 9
#27
Post napisał: Jack_*Daniels » 15 paź 2016, 13:53
ok. już wystarczy tych "dobrych" pomysłów ;-) :roll: :lol:
Wróć do „Obróbka metali”
