sinumerik 810M cykle
meduun
810m nie chce wykonywać g81 g82 g83 wyświetla bład cl800 .... na przykład w L81 N15 (jest tam @714 i przy niej ustawia sie kursor) ratunku...
easy2002
Jak dobrze pamiętam to było coś z osią w której ma wiercić lub gwintować
Napisz przykład jak używasz G81 G82 i G83
jak podstawiasz R-parametry
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje
zbiggr
Zapisz tak: R2=.5 R3=-20 R11=3 L81 P1
Ewentualnie tak: R2=.5 R3=-20 R11=3 G81
Celowo nie piszę parametru R10 bo w/g mnie nie jest on wykonywany w cyklu L81
Być może na twojej maszynie inna będzie wielkość parametru R11 np.2 , ale jest on konieczny aby ruszył jakikolwiek cykl od L81 do L89
A wogóle to jaką maszyną steruje twój Sinumeric?
artur235
W Sinumerik 880M/850M cykl wiercenia L81 jest bardzo prosty :
%SPF 81
G00 G90 G60 Z= R02
G01 Z= R03
G00 Z= R10
M17
Wywołanie G81 R2=5 R3=-10 R10=20
Brak parametru R nie powinien powodować błędu CL800... . Powinna zostać użyta wartość aktualnie wpisana w dany parametr.
Cykl L81 pochodzi z tej maszyny ? Możesz podesłać jego kod i cały komunikat błędu ?
%SPF 81
G00 G90 G60 Z= R02
G01 Z= R03
G00 Z= R10
M17
Wg. instrukcji Sinumerik 880M/850M błąd może być spowodowany np. przez użycie funkcji @, która nie jest dostępna w tej wersji sterowania.L81 R02=0,5 R03=-20 R10=5
Podczas wczytywania cyklu zatrzymuje się na wierszu @714 .... nie wiem co robić
