pinola konika tsa 16
callvinbb
Post napisał: callvinbb » 12 paź 2016, 06:18
Witam wszystkich. Stałem się posiadaczem tsa 16 z demobilu(nówka) niestety ktoś podprowadził pinolę z konika. Czy ma ktoś może taką pinolę, lub jej wymiary bo muszę dać do dorobienia. Czy warto dać 500pln za cały konik, bo akurat ktoś wystawił na alledrogo ?
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 12 paź 2016, 13:48
Pinola - długość 90mm, średnica 18mm (trzeba pasować do posiadanego konika), stożek MK1. Rozumiem, że śrubę masz.
Za 500,- zł. nie warto kupować używanego konika.
callvinbb
Post napisał: callvinbb » 12 paź 2016, 17:54
Mam cały konik bez pinoli. A ma ktoś zdjęcie tej pinoli? Tam jest jakiś rowek prowadzący wyfrezowany?
rc36
Post napisał: rc36 » 12 paź 2016, 18:08
W pinoli jest rowek widoczny na foto, szerokością musi pasować do kołka ustalającego, ważne żeby rowek nie był przez całą długość pinoli bo w miejscu mocowania stożka morsa jest mało materiału.
callvinbb
Post napisał: callvinbb » 12 paź 2016, 18:24
A ta rączka z prawej strony służy do blokowania pinoli?
rc36
Post napisał: rc36 » 12 paź 2016, 18:39
Tak, tego też brakuje?
callvinbb
Post napisał: callvinbb » 12 paź 2016, 18:51
jest. A jaki rodzaj stożka tam jest? wiem że 1 ale chyba nie taki z płetwą?
rc36
Post napisał: rc36 » 12 paź 2016, 18:52
MK 1 bez płetwy.
callvinbb
Post napisał: callvinbb » 12 paź 2016, 19:20
to mam jeszcze jedno pytanko i już nie zawracam głowy. Wewnątrz tego stożka
(np kła czy uchwytu wiertarskiego)jest gwint, w który jest wkręcona śruba "główna" konika a pinola to tylko taka tuleja z rowkiem prowadzącym?
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 12 paź 2016, 20:22
callvinbb pisze: Wewnątrz tego stożka (np kła czy uchwytu wiertarskiego)jest gwint, w który jest wkręcona śruba "główna" konika a pinola to tylko taka tuleja z rowkiem prowadzącym?
Pinola to tuleja z gwintem wewnętrznym z jednej strony i stożkiem wewnętrznym MK1 z drugiej oraz tym rowkiem. Gwint (lewy !) nie wewnątrz stożka, otwór stożkowy MK1 kończy się wcześniej. Rowek (szer 2,2mm, głębokość 2mm) i wkręt mają na celu przeciwdziałanie obracaniu się tulei, inaczej zamiast wysuwać by się obracała. Masz przekrój konika z włożonym kłem na rys. 08 DTRki.
Ostatnio zmieniony 12 paź 2016, 20:32 przez Andrzej 40, łącznie zmieniany 1 raz.
