Mały sprzęt do głębokiego grawerowania płytek aluminium.
cinematic2
Posty w temacie: 9
#21
Post napisał: cinematic2 » 10 paź 2016, 13:55
Marekkk pisze:Nie wiem czy dobrze zrozumiałem. Jedyny laser, który nadaje się do głębokiego grawerowania w aluminium nie "dłubie" na tak dużym polu (20-20cm).
Źle zrozumiałeś albo nie przeczytałeś wszystkiego.
Kamar naplótł głupot o polu roboczym bo mu się wydawało.
Może być duże (40x40, 50x50cm) ale to kosztuje.
Thomas Jefferson.
Posty w temacie: 10
Post napisał: kamar » 10 paź 2016, 14:48
cinematic2 pisze: Kamar naplótł głupot o polu roboczym bo mu się wydawało.
Może pokaż koledze głęboki grawer na półmetrowym polu, podaj cenę urządzenia i przestań pieprzyć. Na księżyc tez można polecieć.
cinematic2
Posty w temacie: 9
#23
Post napisał: cinematic2 » 10 paź 2016, 15:55
To ty przestań pieprzyć. Pojęcia nie masz o optyce laserów a wypisujesz bzdety wyssane z palucha.
Potem ludzie mają mętlik w głowie tak jak Marekkk.
Ja nie oferuję urządzeń do takiej obróbki jakiej on szuka tylko prostuję bzdury wypisywane przez domorosłych mądrusi.
Thomas Jefferson.
jarro69
#24
Post napisał: jarro69 » 12 paź 2016, 07:33
Marekkk pisze: Nie wiem czy dobrze zrozumiałem. Jedyny laser, który nadaje się do głębokiego grawerowania w aluminium nie "dłubie" na tak dużym polu (20-20cm).
Dłubie, dłubie, tylko musisz nastawić się na sporo większy drenaż kieszeni za taki sprzęt.
Profesjonalna grawerka laserowa: bebechy z górnej półki (nie chińszczyzna), fiber70W, ftheta160, obszar znakowania 500x400mm (soft sam martwi się jak "pociąć" grafikę i zaplanować przejazdy by obrobić cały grawerunek), sterowane i programowalne osie x/y/z - ok 80-90tys ojro.
Możesz oczywiście dokupić inne bajery takie jak: kamera do dokładnego ustawiana, moduł 3d (import plików stl + kontrola głębokości), rozpoznawanie położenia detali, paletyzacja - kolejne kilkadziesiąt tys. A jak chcesz jeszcze większe bajery to są grawerki 5-osiowe, ale to już inna bajka.
O kolorze w alu zapomnij, natomiast w nierdzewce wychodzi to całkiem przyzwoicie.
Marekkk
#25
Post napisał: Marekkk » 12 paź 2016, 10:46
cinematic2 pisze:Może być duże (40x40, 50x50cm) ale to kosztuje.
jarro69 pisze:Dłubie, dłubie, tylko musisz nastawić się na sporo większy drenaż kieszeni za taki sprzęt.
Niestety wyszło tak, że ostatnio mam dość mało czasu na zaglebianie się w temat, więc przeglądam internet "po kawałku".
Już rozumiem o czym mówicie. Rozmiar pola na którym pracuje laser zależy od soczewki co oczywiście znacząco zwiększa koszt sprzętu.
Znalazłem dla przykładu maszynkę laserstar w której jest możliwość zmiany soczewki za dopłatą. W ofercie o której mówię była opcja, która mnie interesuje 200x200 mm, a nawet 300x300.
jarro69 pisze:A jak chcesz jeszcze większe bajery to są grawerki 5-osiowe, ale to już inna bajka.
Grawerka 5 osiowa świetna sprawa, może kiedyś :) Aktualnie chcę dłubać na płaskiej powierzchni.
jarro69 pisze:Możesz oczywiście dokupić inne bajery takie jak: kamera do dokładnego ustawiana, moduł 3d (import plików stl + kontrola głębokości), rozpoznawanie położenia detali, paletyzacja
Bez tych przyznaje ciekawych dodatków jestem w stanie wygrawerować przykładowo coś takiego?
https://youtu.be/BGnLHqvMTIA
cinematic2 pisze:Potem ludzie mają mętlik w głowie tak jak Marekkk.
Właśnie dlatego poprosiłem o pomoc na forum osoby znające się na temacie. Specyfikacje i opisy z różnego rodzaju ofert można albo źle zrozumieć, albo są mocno przekoloryzowane.
jarro69 pisze:O kolorze w alu zapomnij, natomiast w nierdzewce wychodzi to całkiem przyzwoicie.
Kolejne wielkie koszty w przypadku kolorowania nierdzewki?
Kolejne ważne pytanie - jak mocny laser ?
Może lepszy będzie jednak ploter frezujący, jest możliwość osiągnięcia takiego efektu?
EDIT:
Może faktycznie lepsza będzie cnc, co sądzicie o tym ?
Jak to jest w praktyce z osiągnięciem takiego efektu?
(może powinienem założyć drugi temat w dziale cnc i w ten sposób skonfrontować laser z cnc?)
cinematic2
Posty w temacie: 9
#26
Post napisał: cinematic2 » 12 paź 2016, 12:56
Frezarka oczywiście będzie tańsza. W dodatku sam ją sobie możesz zbudować.
Ale takich detali nie "wyciągniesz" Żadnych ostrych kątów i drobnych detali.
Kiedyś robiło się takie sztuki wytrawiając metal ale to śmierdząca robota i szkodliwa.
Do obszarów max 500x500mm nie potrzeba żadnego dzielenia obrazu na części.
Są odpowiednie soczewki.
Do laserów CO2 muszą być soczewki ze specjalnych materiałów.
Do 1064nm (fiber, YAG) zwykłe szkło optyczne czyli można użyć soczewki z rzutnika, projektora, aparatu, etc.
Thomas Jefferson.
Posty w temacie: 10
Post napisał: kamar » 12 paź 2016, 15:20
Marekkk pisze:i w ten sposób skonfrontować laser z cnc?)
No to teścik na spostrzegawczość :) Jedno kółko robione laserem, drugie frezikiem, które czym ?
gfilipek
Znawca tematu (min. 80)
#28
Post napisał: gfilipek » 13 paź 2016, 14:24
lewe laser, prawe frez (wew. kąty w literze A są zaokrąglone).
FiliP
Posty w temacie: 10
Post napisał: kamar » 13 paź 2016, 18:44
Trafiony, zatopiony :) Ale literka ma 4mm wysokości, przy większych wzorach różnice będą niezauważalne.
Marekkk
#30
Post napisał: Marekkk » 14 paź 2016, 07:46
Chyba jednak więcej przemawia za frezem.
Muszę skoczyć na początek do kogoś kto wygraweruje mi "wiertełkiem" próbną płytkę. Zobaczę jaki będzie efekt.
