potrz projekt w artcamie na figurkę->relief do grawerowan
Hieronim61
Potrzebujemy w artcamie projekcik na MEDALIK do wygrawerowania
ze zdjęcia obrazu (załącznik)
Chcielibyśmy również zrobić stempel to wybijania pamiątkowych medalionów
coś w stylu metalowego mosiężnego krążka o średnicy 25mm
Jestem tutaj nowy i nie mam doświadczenia w projektowaniu z obrazków
Radzę sobie jako tako zrobić projekcik literki i napis do wygrawerowania tabliczki
ale zaadoptować zdjęcie i przekształcić na relief to już dla mnie za skomplikowane.
Znajomy ma grawerkę 3D cnc i wykonuje grawerowanie jako narzędzie:Mach-em
po przekształceniu projektu dxf w CAD-zie
Format stołu roboczego ma maksymalny wymiar A4, wysokość robocza to 50mm
Czy może ktoś mi pomóc w wykonaniu projektu?
Jest to moja praca "społeczna" w Stowarzyszeniu, które zajmuje się rewitalizacją
zabytkowego ponad 600 letniego drewnianego kościółka
i nie mamy medalika własnego naszej koronowanej Matki Bożej
Możemy się również zrewanżować finansowo za pomoc.
Z góry dziękuję za pomoc
Hieronim
Hieronim
hirek12
Hieronim61
Fajnie i wielkie dzięki-coś już widać :-)
ale pewnie trzeba by dopracować głębokość profilu i kształtu
ponieważ zależy nam aby to było odwzorowanie obrazu na medaliku
więc kształt to prostokąt coś jak ten z prawej na zdjęciu poniżej z obwódką "ramką" jak ten z lewej i głębokość postaci bardziej widoczna(głębokość) jak ta z lewej coś tak jak wizerunek na monecie z mennicy :grin:
Projekt ma służyć do wygrawerowania stempla do wybijania pamiątkowych medalionów
oraz i przede wszystkim do wybijania srebrnych i złotych medalików
Jak widać na fotce próba ODLEWY to "kicha"
więc potrzebny projekt w wektorkach najlepiej w art cam-ie aby wygrawerować precyzyjnie prawie jak menniczy stempel do wybijania.
hirek12
lajosz
W Biblii wprost jest napisane: „Nie zwracajcie się do bożków. Nie czyńcie sobie bogów z lanego metalu.” (Kp 19,4)
Poza tym, ten relief (utworzony automatem) który pokazał Tom_04_ wygląda w miarę tylko dlatego, że jest bardzo płaski.
Próba zwiększenia jego grubości pokaże wszelkie mankamenty tak wykonywanych reliefów.
Nawet na tym co jest, już widać, że są poważne błędy w odwzorowaniu.
lajosz
No niestety, poprawić się nie da, tzn. jeśli ktoś jest uparty jak przysłowiowy baran, to oczywiście może się pokusić o mozolne poprawianie, a i tak efekt będzie (delikatnie pisząc) dyskusyjnyTom_04_ pisze:co nie znaczy że nie da się go poprawić dostępnymi w Artcamie narzędziami.
Pisałem już na ty forum wielokrotnie, że NIE MA I NIE BĘDZIE żadnych automatów które zrobią z bitmapy prawidłowo odwzorowany relief.
Niestety, ale żeby wyszło jak należy, to trzeba ręcznie wszystko od podstaw modelować, a bitmapa może posłużyć co najwyżej tylko jako podkład.
Tom_04_
Ze zdjęcia oczywiście że nie da się zrobić, ale przygotowując odpowiednio bitmapę (czasami nie jedną - to tylko półśrodek) można zaoszczędzić sporo czasu, nie będę tłumaczył jak to się robi, bo jak twierdzisz przysłowiowy baran pewnie i tak będzie robił po swojemu zamiast wykorzystać możliwości, które ułatwią tworzenie reliefu.
Hieronim61
najważniejsze, że jest rozmowa a każda rozmowa jest twórcza, tak czy owak, bo w ogóle jest.
Wiem,domyślam się, że to praca na parę godzin aby wyciągnąć kształty z fotki
tylko, że to dla kogoś doświadczonego i posiadającego narzędzia-oprogramowanie.
Ja zrobiłem "foremkę" pod ten po prawej-prostokątny i wyszło co wyszło-ogólnie kicha bo to przy takim maleńkim elemencie
są napięcia powierzchniowe roztopionego srebra... itd-za dużo do opowiadania.
Stad właśnie naoglądałem jak się graweruje/przygotowuje matryce do monet/medali
i powstał pomysł "stempla" do wybijania
Jest stal na stempel (do hartowania) do wygrawerowania i grawerka na 0,01mm u znajomego w firmie, po sąsiedzku prasa 120t do tłoczenia tylko potrzebne wektorki i ścieżki figurki w art cam-ie do wykonania stempelka.
Chcielibyśmy taki pamiątkowy,okolicznościowy wzór stworzyć i wykonać.
Jeżeli ktoś zechce pomóc byłoby super.
Owszem dostaliśmy ofertę za niemałe pinieniążki, ale my to wszystko robimy społecznie i nie mamy bogatego sponsorą nawet na tauzena za projekt a skąd dopiero + vat.
Dziękuję :wink: i pozdrawiam
hirek12
lajosz
Wektorki do niczego nie są potrzebne przy tym projekcie, bo służyłyby ewentualnie tylko do modelowania.Hieronim61 pisze: tylko potrzebne wektorki i ścieżki figurki w art cam-ie do wykonania stempelka.
Ścieżki to również sprawa dyskusyjna, bo żeby stworzyć ścieżki (G-Code), to trzeba wiedzieć praktycznie wszystko o przyszłym projekcie, maszynie i narzędziach (frezach) którymi miałoby to być zrobione.
Jeśli masz ArtCAM-a, to potrzebujesz tylko reliefu, a całą w/w resztę można już przygotować w ArtcAM-ie .
Rozumiem więc, że przyszłe produkty będziecie rozdawali za darmo, prawda ?Hieronim61 pisze:my to wszystko robimy społecznie i nie mamy bogatego sponsorą
Poza tym nie obraź się, ale zawsze mnie dziwi jak można przygotowywać jakąś akcję/projekt itp. nie mając przygotowanych potrzebnych materiałów i środków na ten cel.
Oczywiście rozumiem, że to Wasza pasja, misja, czy jak tam zwał, ale na litość boską, trzeba to najpierw sobie zaplanować, a dopiero później realizacja, a nie pospolite ruszenie które albo wyjdzie albo nie.
Przykładowo ja, jestem w stanie to wymodelować, ale ...... zupełnie mnie ten projekt nie kręci (ani trochę), więc nawet za pieniądze tego nie zrobię.
Gdyby mnie to chociaż w małym stopniu zainteresowało, to zrobiłbym to po prostu dla przyjemności tworzenia i zupełnie za darmo.
Nie dziwcie się, że waszego entuzjazmu nie podzielają inni, bo też owych innych wcale nie musi to kręcić.
Mimo wszystko, życzę powodzenia.
Hieronim61
To nie jest tak do końca, bo plan był tylko ulega modyfikacji w zależności od sytuacji.
Zrobiliśmy próbę odlewu ale jak widać jest nieudana.
Chcemy spróbować zrobić stempel i to jest kolejny plan i jest ciąg dalszy tzn materiały i osoby, które chcą to kontynuować tylko potrzebny stempel a żeby go sprokurować
potrzebny relief w art cam-ie.
Oczywiście, że chodzi o DARMOWE pamiątki jako podziękowanie w związku ze szczodrością ludzi we wsparciu na prace konserwatorskie bo obiekt to jedyny swego rodzaju w kraju ponad 600 letni, dębowy kościół zrębowy z 15 wieku. Wiele już się udało zrobić ale jesteśmy w pół drogi i potrzebujemy kolejny udział własny do pozyskiwanych środków z dotacji na ochronę zabytków.
Chodzi też o to, że to nasi przodkowie to wybudowali, o to dbali i przykro tego nie uszanować
jako swego rodzaju dziedzictwo architektoniczne ale i społeczne i tyle...
bez jakiejś nadbudowy i filozofii bo to każdego indywidualna sprawa.
mówicie //Gdyby mnie to chociaż w małym stopniu zainteresowało, to zrobiłbym to po prostu dla przyjemności tworzenia i zupełnie za darmo.//
Stąd liczymy, że może ktoś nam pomoże a jeżeli nie to trudno.
Pozdrawiam i życzę miłego tygodnia
hirek12
