potrz projekt w artcamie na figurkę->relief do grawerowan
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
Hieronim61
Post napisał: Hieronim61 » 05 paź 2016, 10:48
Potrzebujemy w artcamie projekcik na MEDALIK do wygrawerowania
ze zdjęcia obrazu (załącznik)
Chcielibyśmy również zrobić stempel to wybijania pamiątkowych medalionów
coś w stylu metalowego mosiężnego krążka o średnicy 25mm
Jestem tutaj nowy i nie mam doświadczenia w projektowaniu z obrazków
Radzę sobie jako tako zrobić projekcik literki i napis do wygrawerowania tabliczki
ale zaadoptować zdjęcie i przekształcić na relief to już dla mnie za skomplikowane.
Znajomy ma grawerkę 3D cnc i wykonuje grawerowanie jako narzędzie:Mach-em
po przekształceniu projektu dxf w CAD-zie
Format stołu roboczego ma maksymalny wymiar A4, wysokość robocza to 50mm
Czy może ktoś mi pomóc w wykonaniu projektu?
Jest to moja praca "społeczna" w Stowarzyszeniu, które zajmuje się rewitalizacją
zabytkowego ponad 600 letniego drewnianego kościółka
i nie mamy medalika własnego naszej koronowanej Matki Bożej
Możemy się również zrewanżować finansowo za pomoc.
Z góry dziękuję za pomoc
Hieronim
to jest postać z obrazu do zrobienia reliefu na medalik
hirek12
Tom_04_
Post napisał: Tom_04_ » 06 paź 2016, 20:47
Zrobiłem próbę tak na szybko bez poprawiania detali
Hieronim61
Post napisał: Hieronim61 » 09 paź 2016, 18:45
Fajnie i wielkie dzięki-coś już widać :-)
ale pewnie trzeba by dopracować głębokość profilu i kształtu
ponieważ zależy nam aby to było odwzorowanie obrazu na medaliku
więc kształt to prostokąt coś jak ten z prawej na zdjęciu poniżej z obwódką "ramką" jak ten z lewej i głębokość postaci bardziej widoczna(głębokość) jak ta z lewej coś tak jak wizerunek na monecie z mennicy :grin:
Projekt ma służyć do wygrawerowania stempla do wybijania pamiątkowych medalionów
oraz i przede wszystkim do wybijania srebrnych i złotych medalików
Jak widać na fotce próba ODLEWY to "kicha"
więc potrzebny projekt w wektorkach najlepiej w art cam-ie aby wygrawerować precyzyjnie prawie jak menniczy stempel do wybijania.
poglądowa fotka medalika z lewej i mało doskonałej próby odlewu na formie.
hirek12
lajosz
Post napisał: lajosz » 09 paź 2016, 19:51
W Biblii wprost jest napisane: „Nie zwracajcie się do bożków. Nie czyńcie sobie bogów z lanego metalu.” (Kp 19,4)
Poza tym, ten relief (utworzony automatem) który pokazał Tom_04_ wygląda w miarę tylko dlatego, że jest bardzo płaski.
Próba zwiększenia jego grubości pokaże wszelkie mankamenty tak wykonywanych reliefów.
Nawet na tym co jest, już widać, że są poważne błędy w odwzorowaniu.
Tom_04_
Post napisał: Tom_04_ » 09 paź 2016, 20:14
Wszystko się zgadza lajosz, tak jak napisałem relief wykonany na szybko (automatem) bez poprawiania, co nie znaczy że nie da się go poprawić dostępnymi w Artcamie narzędziami. Nie zmienia to faktu, że do wykonania dokładnej matrycy trzeba poświęcić wiele godzin pracy.
lajosz
Post napisał: lajosz » 09 paź 2016, 21:11
Tom_04_ pisze:co nie znaczy że nie da się go poprawić dostępnymi w Artcamie narzędziami.
No niestety, poprawić się nie da, tzn. jeśli ktoś jest uparty jak przysłowiowy baran, to oczywiście może się pokusić o mozolne poprawianie, a i tak efekt będzie (delikatnie pisząc) dyskusyjny :)
Pisałem już na ty forum wielokrotnie, że NIE MA I NIE BĘDZIE żadnych automatów które zrobią z bitmapy prawidłowo odwzorowany relief.
Niestety, ale żeby wyszło jak należy, to trzeba ręcznie wszystko od podstaw modelować, a bitmapa może posłużyć co najwyżej tylko jako podkład.
Tom_04_
Post napisał: Tom_04_ » 09 paź 2016, 21:43
Ze zdjęcia oczywiście że nie da się zrobić, ale przygotowując odpowiednio bitmapę (czasami nie jedną - to tylko półśrodek) można zaoszczędzić sporo czasu, nie będę tłumaczył jak to się robi, bo jak twierdzisz przysłowiowy baran pewnie i tak będzie robił po swojemu zamiast wykorzystać możliwości, które ułatwią tworzenie reliefu.
Hieronim61
Post napisał: Hieronim61 » 09 paź 2016, 22:55
najważniejsze, że jest rozmowa a każda rozmowa jest twórcza, tak czy owak, bo w ogóle jest.
Wiem,domyślam się, że to praca na parę godzin aby wyciągnąć kształty z fotki
tylko, że to dla kogoś doświadczonego i posiadającego narzędzia-oprogramowanie.
Ja zrobiłem "foremkę" pod ten po prawej-prostokątny i wyszło co wyszło-ogólnie kicha bo to przy takim maleńkim elemencie
są napięcia powierzchniowe roztopionego srebra... itd-za dużo do opowiadania.
Stad właśnie naoglądałem jak się graweruje/przygotowuje matryce do monet/medali
i powstał pomysł "stempla" do wybijania
Jest stal na stempel (do hartowania) do wygrawerowania i grawerka na 0,01mm u znajomego w firmie, po sąsiedzku prasa 120t do tłoczenia tylko potrzebne wektorki i ścieżki figurki w art cam-ie do wykonania stempelka.
Chcielibyśmy taki pamiątkowy,okolicznościowy wzór stworzyć i wykonać.
Jeżeli ktoś zechce pomóc byłoby super.
Owszem dostaliśmy ofertę za niemałe pinieniążki, ale my to wszystko robimy społecznie i nie mamy bogatego sponsorą nawet na tauzena za projekt a skąd dopiero + vat.
Dziękuję :wink: i pozdrawiam
hirek12
lajosz
Post napisał: lajosz » 09 paź 2016, 23:16
Hieronim61 pisze: tylko potrzebne wektorki i ścieżki figurki w art cam-ie do wykonania stempelka.
Wektorki do niczego nie są potrzebne przy tym projekcie, bo służyłyby ewentualnie tylko do modelowania.
Ścieżki to również sprawa dyskusyjna, bo żeby stworzyć ścieżki (G-Code), to trzeba wiedzieć praktycznie wszystko o przyszłym projekcie, maszynie i narzędziach (frezach) którymi miałoby to być zrobione.
Jeśli masz ArtCAM-a, to potrzebujesz tylko reliefu, a całą w/w resztę można już przygotować w ArtcAM-ie .
Hieronim61 pisze:my to wszystko robimy społecznie i nie mamy bogatego sponsorą
Rozumiem więc, że przyszłe produkty będziecie rozdawali za darmo, prawda ?
Poza tym nie obraź się, ale zawsze mnie dziwi jak można przygotowywać jakąś akcję/projekt itp. nie mając przygotowanych potrzebnych materiałów i środków na ten cel.
Oczywiście rozumiem, że to Wasza pasja, misja, czy jak tam zwał, ale na litość boską, trzeba to najpierw sobie zaplanować, a dopiero później realizacja, a nie pospolite ruszenie które albo wyjdzie albo nie.
Przykładowo ja, jestem w stanie to wymodelować, ale ...... zupełnie mnie ten projekt nie kręci (ani trochę), więc nawet za pieniądze tego nie zrobię.
Gdyby mnie to chociaż w małym stopniu zainteresowało, to zrobiłbym to po prostu dla przyjemności tworzenia i zupełnie za darmo.
Nie dziwcie się, że waszego entuzjazmu nie podzielają inni, bo też owych innych wcale nie musi to kręcić.
Mimo wszystko, życzę powodzenia.
Hieronim61
Post napisał: Hieronim61 » 10 paź 2016, 12:54
To nie jest tak do końca, bo plan był tylko ulega modyfikacji w zależności od sytuacji.
Zrobiliśmy próbę odlewu ale jak widać jest nieudana.
Chcemy spróbować zrobić stempel i to jest kolejny plan i jest ciąg dalszy tzn materiały i osoby, które chcą to kontynuować tylko potrzebny stempel a żeby go sprokurować
potrzebny relief w art cam-ie.
Oczywiście, że chodzi o DARMOWE pamiątki jako podziękowanie w związku ze szczodrością ludzi we wsparciu na prace konserwatorskie bo obiekt to jedyny swego rodzaju w kraju ponad 600 letni, dębowy kościół zrębowy z 15 wieku. Wiele już się udało zrobić ale jesteśmy w pół drogi i potrzebujemy kolejny udział własny do pozyskiwanych środków z dotacji na ochronę zabytków.
Chodzi też o to, że to nasi przodkowie to wybudowali, o to dbali i przykro tego nie uszanować
jako swego rodzaju dziedzictwo architektoniczne ale i społeczne i tyle...
bez jakiejś nadbudowy i filozofii bo to każdego indywidualna sprawa.
mówicie //Gdyby mnie to chociaż w małym stopniu zainteresowało, to zrobiłbym to po prostu dla przyjemności tworzenia i zupełnie za darmo.//
Stąd liczymy, że może ktoś nam pomoże a jeżeli nie to trudno.
Pozdrawiam i życzę miłego tygodnia :-)
hirek12
Wróć do „G-CODE - programowanie”
