Falownik LG 1,5 kw = silnik 1,1 KW
Dyskusje dotyczące silników elektrycznych i falowników.
powgreg
Post napisał: powgreg » 09 paź 2016, 00:45
A na pusto bez obciążenia też masz takie prądy?
Może za bardzo "dusisz" ten silnik, moc mieszadła rośnie około 3 potęgi z obrotami czyli np
1000obr/mm moc 1kw
1500obr/min moc 3,3kw
Podobnie z gęstością masy nie znam dokładnej zależności ale mój przypadek mieszadła 24V włączane na kilka sekund co parę min i w tylko zimie padały 50A mostki prostownicze, chwilę trwało zanim skojarzyłem fakty ze to przez gęstniejący lakier.
Andrzej 40
Re: Falownik LG 1,5 kw = silnik 1,1 KW
Post napisał: Andrzej 40 » 10 paź 2016, 14:47
grzelak31 pisze: Falownik LG iC5.
Natomiast jak tylko zwiększe obroty - prawie na max silnika to proąd od razu 10.5-11. Więc nie dziw że sie grzeje?
Podłączenie 230
Jeśli są wpisane parametry nominalne silnika to jakim cudem falownik daje >10A? Nominalne wpisane powinno być 4,6A i do tej wartości falownik powinien ograniczać prąd. Pomijając chwilowe zwiększenie do 150% na 30 sekund.
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 14 paź 2016, 13:32
Kol. podepnę się do tematu i proszę o wyjaśnienie.
Podłączenie falownik + silnik
Falownik zasilanie 1 f wyjście 3.
Silnik 230/380 V ( w puszcze 6 przewodów )
Podłączam trójkąt lub gwiazda , przy obu konfiguracjach silnik startuje tak samo , przyśpiesza itd.
Jednak śledząc temat wyczytałem że : Jak falownik 1f to silnik łączymy w trójkąt.
A więc zastanawia mnie co zyskuję za co tracę łącząc uzwojenie w trójkąt lub gwiazdę . Dodam że przy połączeniu w trójkąt i przy zatrzymaniu silnika wydaje on ciche piski a przy gwieździe tego nie ma.
Post napisał: RomanJ4 » 14 paź 2016, 14:49
Krótko mówiąc pies jest pogrzebany tu
- przy połączeniu w trójkąt silnik ma maximum momentu Mo(pochodna max. mocy P) przy zasilaniu: 220-240V/3,40-3,80A
- a przy połączeniu w gwiazdę zasilaniu odpowiednio: 380-420V/1,95-2,20A
Jak wiadomo falowniki zasilane 1f (240V) nie "tworzą" z niego napięcia 3x380V, bo było by to mało realne (obciążenie sieci), tylko 3x240V przesunięte w fazie. (napięcie wyjściowe 3x380V tworzą, a raczej przekształcają częstotliwościowo falowniki zasilane 3F(3x380V)
Owszem, przy połączeniu silnika w gwiazdę podając napięcie 3x220V, będzie on chodził, ale na 57% swojego napięcia znamionowego. Jaką wtedy wygeneruje moc P (i moment Mo) w stosunku do swojego znamionowego na tym połączeniu uzwojeń?
Moment obrotowy silnika, którego uzwojenie połączone jest w gwiazdę, zmniejsza moc i moment obrotowy do 1/3, dlatego silnik nie może startować z pełnym obciążeniem. (przy pełnym napięciu 3x380V oczywiście, przyp.mój.)
http://www.falowniki24.info.pl/teoria/art-68.html
Falownik najczęściej sobie z tym poradzi, bo ma wbudowane zabezpieczenia przed nadmiernym ciągłym poborem nadmiernego prądu (poza dopuszczalnym "chwilowym", dochodzącym do ~150-180%) spowodowanym inną rezystancją wypadkową uzwojeń, gdyż silnik przeważnie nie "chodzi" cięgle na swoim maksymalnym obciążeniu.
A jak te wzrośnie do maksymalnego, lub jeszcze ponad? Znając Prawo Murphy'ego może być po falowniku...
Jest to oczywiście wyjaśnienie dbaaaardzo uproszczone,
Ostatnio zmieniony 15 paź 2016, 08:27 przez RomanJ4, łącznie zmieniany 4 razy.
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 14 paź 2016, 15:10
Dziękuję bardzo , inaczej nie mogę nie ja jestem autorem. Jest to dla mnie zrozumiałe . I wiem jak pozostawić łączenie . Są to co prawda małe silniki bo jeden 0.35 kW a drugi 0.85 kW.
atom1477
Post napisał: atom1477 » 18 paź 2016, 21:25
RomanJ4 pisze:Falownik najczęściej sobie z tym poradzi, bo ma wbudowane zabezpieczenia przed nadmiernym ciągłym poborem nadmiernego prądu (poza dopuszczalnym "chwilowym", dochodzącym do ~150-180%) spowodowanym inną rezystancją wypadkową uzwojeń, gdyż silnik przeważnie nie "chodzi" cięgle na swoim maksymalnym obciążeniu.
No akurat wcale nie musi sobie z tym radzić, bo przy połączeniu w gwiazdę rezystancja uzwojeń (tzn. widziana między przewodami fazowymi silnika) wzrośnie a nie spadnie.
Post napisał: RomanJ4 » 18 paź 2016, 22:33
Prawda, użyłem za dużego skrótu myślowego. Teoretycznie zakładając "od drugiej strony", że chcielibyśmy z silnika podłączonego w gwiazdę "wyciągnąć" moc mechaniczną taką jak w połączeniu w trójkąt (np maksymalną) to doprowadzimy do zatrzymania wirnika, wzrost... i zadziałania zabezpieczenia falownika... Zazwyczaj.. :wink:
grzelak31
#18
Post napisał: grzelak31 » 23 paź 2016, 12:16
Jeśli chodzi o mój problem, to przyjechał fachowiec z miernikiem, pomierzył obciążenie itd i suma sumarum okazało się że silnik za słaby... teraz mam 4 KW i jest ok.
Byłem przekonany że 1,1 kw da sobie radę a tu klops... Ale przydaje mi się do innych czynności ;)
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 01 lis 2016, 22:31
RomanJ4 pisze:
Falownik najczęściej sobie z tym poradzi, bo ma wbudowane zabezpieczenia przed nadmiernym ciągłym poborem nadmiernego prądu (poza dopuszczalnym "chwilowym", dochodzącym do ~150-180%) spowodowanym inną rezystancją wypadkową uzwojeń, gdyż silnik przeważnie nie "chodzi" ciągle na swoim maksymalnym obciążeniu.
Moje pogrubienie, kol. miał na myśli impedancję, bo (jeśli nie chcemy robić na tym doktoratu) praktycznie rezystancję uzwojeń można przyjąć jako stałą.
Kol. atom1477 - rezystancja (oraz impedancja) uzwojeń połączonych w gwiazdę wzrośnie w porównaniu do połączenia w trójkąt, max. możliwy prąd zmaleje. Nie rozumiem zastrzeżenia kolegi.
atom1477
#20
Post napisał: atom1477 » 02 lis 2016, 09:19
Przecież napisałem dokładnie to samo: że wzrośnie.
Wróć do „Silniki Elektryczne / Falowniki”
