stół elektromagnetyczny
powgreg
- Posty w temacie: 14
Nie wiemRomanJ4 pisze:Jak nawinie (odpowiednio) nowe to co ma nie działać ?
Zmierzyłem mu dla porównania parametry swojego stołu i ma 10razy mniejszą rezystancje a zasilany jest 5 razy wyższym napięciem czyli rezystancja Jego cewki powinna być około 15 razy mniejsza koledzy policzyli opór dla cienkiego drutu który zgadza się z Jego pomiarami w tym kontekście nawijanie takiej samej cewki mija się z celem..
markcomp77
- Posty w temacie: 10
...a mnie męczy wciąż pytanie - jakim cudem kiedyś w "tym" stole była moc trzymania?powgreg pisze:...w tym kontekście nawijanie takiej samej cewki mija się z celem..
Energia elektryczna dostarczana do opisanej cewki nie wystarcza...
Zakładając, że kiedyś faktycznie było "dobrze"... to MOC TRZYMANIA musiała pochodzić z innego źródła niż elektryczne... ?magnes?
markcomp77
przy takim prądzie.... bo ja wiem?... może do "aktywowania".To po co cewka?
Załączone wcześniej zdjęcie przypomina transformator z wieloma rdzeniami, otoczony dużą cewką.
powgreg
Takie też były ale w nich dopiero płynęły prądy moce rzędu kw....RomanJ4 pisze:Albo "odklejania" przeciwpolem..
Może stół był zasilany wyższym napięciem (przeróbka) które "znikło" autor postu wymienił instalację (pisał o tym) podłączył do trafa jak oryginał na 24V i "dobry" stół nie chodzi...markcomp77 pisze: ...a mnie męczy wciąż pytanie - jakim cudem kiedyś w "tym" stole była moc trzymania?
To wszystko oczywiście gdybanie na odległość...
zdzicho
- Posty w temacie: 16
Chyba rozgryzłem problem. stół był cały czas dobry ,ale uszkodzony jest zasilacz.
trzeba wyjść z tego co wiadomo. a wiadomo ile jest zwoi i jaki jest przekrój drutu oraz jak jest rezystancja uzwojenia.
Nie ma żadnego uzasadnionego powodu ,aby tak grubym drutem nawijać uzwojenie przez które popłynie 16 mA. Wniosek .-prad był większy. Zakładając gęstość prądu 2,5A /mm2(stosowne przy nawijaniu cewek),prąd powinien wynosić 250mA. To zaś wymaga napięcia zasilania 380V- (oczywiście z separacja od sieci). Takie napięcie ,przy prądzie 250mA daje moc 95W ,czyli porównywalna z innymi stołami. U mnie jeden ma 99W ,a drugi 85W.
Bledu należy szukać w zasilaczu,tylko stołu szkoda,bo robota niepotrzebna. chyba ze zdecydujesz sie na przewiniecie do niższego napicia i zmianę zasilacza.
powgreg
O międzyfazowym pisałem ekran wcześniej ale autor postu upiera się że zasila z trafa zmierzone 28v zminnego przed prostownikiem.zdzicho pisze:Chyba rozgryzłem problem. stół był cały czas dobry ,ale uszkodzony jest zasilacz.![]()
markcomp77
...i to jest chyba właściwy tropzdzicho pisze:2,5A /mm2(stosowne przy nawijaniu cewek)
