Przekładnia ślimakowa
Post napisał: RomanJ4 » 07 wrz 2016, 11:22
kak pisze:Docisk z przekładnią :-) Można i tak, bezpieczniej. Ja bezpośrednio na gwintownik naciskałem.
przede wszystkim stabilniejszy nacisk, dodatkowo można jeszcze w listwie podpiłować lekki żłobek na trzonek gwintownika by go nie podrywało w czasie obrotu...
kak
Post napisał: kak » 03 paź 2016, 18:05
Oglądałem kilka filmów z serwami. Nie mam o tym zielonego pojęcia.
Ale jak to ma dać radę czymś cięższym kręcić jak ośkę silnika w palcach można przekręcić.
Nie wiem jak frezarki na serwach dają radę :-)
Post napisał: RomanJ4 » 03 paź 2016, 22:45
kak pisze:Ale jak to ma dać radę czymś cięższym kręcić jak ośkę silnika w palcach można przekręcić.
Przełożenie!
Jak jest odpowiednio duże, wielostopniowe, to nawet wołami nie obrócisz kręcąc "od drugiej strony".. a zwłaszcza ślimakowych których przełożenie może wynosić nawet 1:1000 (stąd reduktory) https://astromaniak.pl/viewtopic.php?f=5&t=3444
[youtube][/youtube]
Obrazek patrz moc silnika(0,55kW/1400obr/min → Mo=4Nm) a moment na wyjściu przekładni (124Nm !)
Spróbuj nawet na jakiejś podzielnicy, dziecinnej zabawce, lub serwomechanizmie od strony przeciwnej silnikowi(korbie)...
Jak działa modelarskie...
[youtube][/youtube]
A jeśli chodzi o serwa (frezarskie) to moment nabijasz obrotami i mocą silnika →
P≈(Mo•n)/9550,
gdzie:
P-moc [kW],
Mo-moment znamionowy [Nm] i
n- prędkość obrotowa [obr/min].
po przekształceniu →
Mo9550P/n
a dokładnie →
kalkulator
http://www.falowniki.edu.pl/nauka,8,5,7 ... otowy.html
moc silnika(DC) zależy od mocy strumienia magnesów(tu neodymów) i prądu przepływającego przez uzwojenie..
(tu "outrunner" z uzwojeniem stałym-wiruje obudowa z magnesami)
np TYP BLM-N30Z
Moc nominalna/szczytowa 10/30kW
Napiecie nominalne 100V
Prąd ciągły 100A
Prąd szczytowy 300A
Obroty bez obciążenia ok.8000
http://extremebldc.com.pl/?outrunner,7
ROZMIARY
A-230mm
B-139mm
C-130mm
D-25mm
E-54mm
(lub "inrunner" TYP BLM-60W wiruje wirnik z magnesami, uzwojenie stałe w obudowie)
http://extremebldc.com.pl/?inrunner,8
Moc nominalna/szczytowa 20/60kW
Prąd ciągły 200A
Prąd szczytowy 600A
Obroty bez obciążenia ok.6000
ROZMIARY
WYSOKOŚĆ -190mm
SZEROKOŚĆ-190mm
DŁUGOŚĆ -333mm
ŚR.WAŁU-37mm
kak
Post napisał: kak » 04 paź 2016, 15:22
Dzięki :-)
Z serwami modelarskimi często mam kontakt, z silnikami bldc też, ale rzadziej.
Ale widziałem frezarki na serwach na listwie zębatej, at tam góra jedna redukcja na pasku była. Muszę więcej poczytać i pooglądać.
Zrobiłem wczoraj odcisk trapezówki, żeby zobaczyć jak to wygląda i wygiąłem go lekko...
Nie mam tokarki i szukam czy nie ma jakiś łożysk pasujących na wałek stalowy fi 20mm bez toczenia. Wałek ma się obracać w łożysku wokół własnej osi.
Nie mam w tej chwili żadnego wolnego łożyska liniowego żeby sprawdzić czy da się nim obracać na wałku i ile luzu jest.
Ale czy np. w takie łożysko o średnicy wewnętrznej 20mm da się wsadzić wałek o średnicy 20mm? Czy trzeba toczyć?
Post napisał: RomanJ4 » 05 paź 2016, 01:26
Tu są dwa kryteria:
- dokładna średnica wałka
- jakość powierzchni. Musi być szlifowana, utwardzona by zapewnić długą żywotność łożyska, bo powierzchnia po toczeniu się nie nadaje..
kak
Post napisał: kak » 05 paź 2016, 12:58
Dzięki. Czyli można gdzieś kupić wałki o średnicy 19,99mm :-)
Bo po co by robili łożyska do których wałków nie ma. Albo łożyska są ciut większe niż to co piszą.
Na łożyskach liniowych też jest napisane np. 20 i wałek 20 do nich pasuje.
Post napisał: RomanJ4 » 05 paź 2016, 13:29
Takie łożyska najczęściej stosuje się do dedykowanych do współpracy z nimi części. Przykładem są np wały korbowe motocykli, wałki skrzyń biegów, itp, a niekoniecznie normalia jak chociażby handlowe śruby czy wałki, w których rozrzut dokładności wykonania nawet w obrębie jednego typu może być bardzo duży (vide np śrubki).
Nie twierdzę, że nie można ich do nich zastosować, ale zapewne trzeba by dokonać selekcji wymiarowej poszczególnych konkretnych egzemplarzy, lub zastosować ich modyfikację.
Adam Domański
#18
Post napisał: Adam Domański » 05 paź 2016, 13:53
Wałek ciągniony ma kilka setek na minus.
F-S301
#19
Post napisał: F-S301 » 24 gru 2016, 10:59
Pomysł z gwintownikiem super ale czy srednica kół nie musi być dokadnie policzona do skoku gwintownika? Tak na oko to nacięcia raczej sie nie spotkają ?
pukury
#20
Post napisał: pukury » 24 gru 2016, 11:30
Hej.
policzyć dokładnie - raczej trudno - liczba Π i te sprawy :lol:
ale przy takiej średnicy coś tam się da.
poza tym - przecież to ma się kręcić raczej powoli .
pzd.
Mane Tekel Fares
Wróć do „Modelarstwo”
