Prośba o pomoc w ustawieniu obróbki PikoCAM
jacek38
Post napisał: jacek38 » 02 paź 2016, 01:10
Witam - mam prośbę o pomoc w ustawieniu kierunku obróbki w załączonym pliku ostatnia pozycja w PikoCAM - pomimo zmiany z CW na CCW w symulacji program cały czas jedzie w kierunku CCW.
pozdrawiam Jacek.
P.S. czy koś może doradzić jakie frezy wybrać do obróbki alu PA38 2 pióra
[URL=http://]http://allegro.pl/frez-weglik-vhm-do-aluminium-ensss-2-piora-fi-10-i6075291268.html[/URL]
[URL=http://]http://allegro.pl/frez-weglikowy-vhm-do-aluminium-ensss-2-piora-fi-5-i6075272874.html[/URL]
czy 3 pióra
[URL=http://]http://allegro.pl/frez-enscs-3-piora-fi-5-aluminium-dlugi-60-mm-vhm-i6042975921.html[/URL]
[URL=http://]http://allegro.pl/frez-weglik-vhm-do-aluminium-ensss-3-piora-fi-10-i6077133363.html[/URL]
maksymalne obroty wrzeciona to 3000obr/min
ekran_w_cz.zip
(1.84 KiB) Pobrany 211 razy
RobWan
Post napisał: RobWan » 02 paź 2016, 13:38
jacek38 pisze: pomimo zmiany z CW na CCW w symulacji program cały czas jedzie w kierunku CCW.
Zaznacz geometrię z której powstaje ta ścieżka i naciśnij klawisz D.
Robert
jacek38
Post napisał: jacek38 » 02 paź 2016, 14:04
Witam - zaznaczam geometrię z której ma powstać ścieżka naciskając D zmienia się kierunek - ustawiam CW i buduje z tego ścieżkę na zewnątrz obrysu - ale w PROCES -> PATH_0 jak zaznaczę jest kierunek CCW. nie wiem o co chodzi - Robert a otwierałeś załącznik ekran_w_cz.zip - tam jest ta obróbka.
pozdrawiam Jacek.
RobWan
Post napisał: RobWan » 02 paź 2016, 14:15
Może jak klikasz na ścieżkę, to różnie się zaznacza. Masz tam dwie ścieżki z tej samej geometrii, jedna z z naddatkiem 0,1 mm.
Ukryj jedną ścieżkę, aby nie nakładały się na siebie.
Robert
jacek38
Post napisał: jacek38 » 02 paź 2016, 16:10
wyłączyłem tymczasowo obróbkę zgrubną tego konturu ( zniknęła mi ścieżka ) zaznaczam obróbkę końcową pojawia mi się żółty znak skierowany w prawą stronę - naciskam D i nic - Robert a jest gdzieś opisana klawiszologia PikoCAM'a?
pozdrawiam Jacek.
RobWan
Post napisał: RobWan » 02 paź 2016, 20:13
jacek38 pisze: naciskam D i nic
Musi zaznaczyć geometrię od tej ścieżki. A nie ścieżkę. :grin:
Robert
jacek38
Post napisał: jacek38 » 02 paź 2016, 22:16
Witam - czyli tak - zaznaczam kontur ( na liście geometra ) przechodzę do zakładki geometria i wciskam zmień kierunek czy dobrze rozumiem? Robert.
pozdrawiam Jacek.
RobWan
Post napisał: RobWan » 02 paź 2016, 22:22
Tak. :grin:
No i jeżeli chcesz zobaczyć efekt to BUDUJ na końcu. Ale niekonieczne to jest, po wyjściu z CAM-a BUDUJ robi się automatycznie.
Robert
jacek38
Post napisał: jacek38 » 02 paź 2016, 23:33
ok Robert poradziłem -dzięki za wskazówki - trzeba też ustawić jeszcze odpowiednio kierunek dla Narzędzia CW lub CCW.
Jeszcze raz Robert dzięki za pomoc i cierpliwość.
pozdrawiam Jacek
Wróć do „PikoCNC”
