Frezarka do śmigieł
- Posty w temacie: 13
Frezarka do śmigieł
Długo mnie tu nie było, a w między czasie trochę pomysłów w mojej głowie się urodziło.
Zakładam temat dla modelarzy lotniczych i nie tylko, proszę piszcie wszystkie wasze spostrzeżenia na temat frezarki do śmigieł.
Obecnie jestem na etapie projektowania na bazie elementów ze szrotu oraz ze sklejki 16-18mm.
Posiadam:
3Xsilnik 2-fazowe 2.5 [A] 1.8st
1XŚruba trapezowa 16X6 z nakrętką(długości ok. 50cm)
6Xprowadnice które ciężko opisać ale powinny się nadać
Sterownik z Allegro dla 3 osi na prąd do 3[A] zgodny z mach 3(jakieś tam przymiarki robiłem)
Na frezarce planuję robić śmigła jedno oraz dwułopatkowe z drewna bukowego,dębowego, olchowego i być może włókna węglowego(po wstępnym zaformowaniu).
Prędkość ma dla mnie drugorzędne znaczenie, byle by było dokładnie(0.1mm).
Mam nadzieję że udział na tym forum w jakiś sposób mnie zmobilizuję w mojej pracy.
Modelarz
Posiadam:
Modelarz
"Mathematics is the language of nature"
Cześć,
ciekawy pomysł, prosta pantografowa maszyna, da się przeskalować na modelarskie (np szlifowanie, frezowanie Dremelem)
http://www.paramotor.com.pl/strugamy-smiglo-do-ppg/
http://www.dailymotion.com/video/xctw0r ... kajan_tech
http://www.forum.paralotnie.pl/viewtopic.php?t=192
Czołem,
Planuję robić śmigiełka(tak do 7-u cali średnicy), a nie śmigła wielkie
Pantograf w moim przypadku odpada gdyż chciałbym tworzyć coraz to nowe śmigła, a nie powielać już gotowe.Filmiki super - "Hindus" wymiata oczywiście.
Tymczasem zamieszczę co tam mam we warsztacie na dzień dzisiejszy.
Trochę pociołem, trochę posklejałem i poskręcałem.
Wyszła z tego jedna szufladka, jeszcze nie wiem dla której osi(x albo y). Prowadnice trochę ciężko chodzą ale przynajmniej nie mają luzów
Poniżej wklejam fotki z dotychczasowych postępów.
Drugą szufladkę mam zamiar wykonać w takiej samej technologii, nad prowadnicą osi z się jeszcze zastanowię ale najprawdopodobniej kupię gotową.
Panowie podpowiecie na jakim programie najlepiej wygenerować śmigło podając jako parametry skok i średnicę oraz cięciwę, czy raczej będzie to trzeba pisać samemu
Jestem kiepski jeśli chodzi o programy cad/cam.
i tu będzie problem .
nie do pominięcia jest profil przy piaście i na końcach łopatek.
ze śmigłami to jest dziwna sprawa - dwa niby podobne - a działają różnie.
strugaliśmy ręcznie i na hamowni - jedno tak - drugie siak.
a jak już się jakieś udało to - było odwzorowywane dokładnie.
szablony , itp.
co by nie zrobić na frezarce to i tak ręcznie trzeba wykończyć.
pzd.
szablony , itp.
pzd.
Mane Tekel Fares
Wiem niestety jak to jest ze śmigłami ale chciałem dzięki tej maszynie choć część pracy sobie zaoszczędzić.
Na sam wpierw marzy mi się żeby ta machina wyprowadzała skok łopatki, z profilem sobie poradzę. Dla uściślenia dodam że potrzebuję robić śmigła jedno i dwyłopatkowe o stałym skoku łopaty i o profilach płasko wypukłych wzdłuż całej łopaty(*CRD"Clark Y" )
Wie ktoś może czy istnieją niedrogie programy do generowania śmigieł o takich parametrach?
Dam przykład pewnej sytuacji:
Mam śmigiełko o skoku 4-cale i średnicy niech będzie 6-cali, fajnie to lata ale widzę z pomiarów na hamowni że szybciej by latało gdym zwiększył skok na 4.2-4.3 cala.
No i właśnie takich śmigieł nie kupię, a na maszynce mógłbym wystrugać kilka sztuk i zweryfikować swoje założenia.
Pozdrawiam wszystkich
*CRD - Co ręka Da
*CRD - Co ręka Da
Może się na coś nadaPiroman1024 pisze:Wie ktoś może czy istnieją niedrogie programy do generowania śmigieł o takich parametrach?
http://www.zoklet.ne...ead.php?t=12855 (oj chyba nie działa..)
http://www.homebuiltairplanes.com/forum ... hp?t=10967 http://www.homebuiltairplanes.com/forum ... 967&page=2 m/in.
http://www.homebuiltairplanes.com/forum ... j9730816j4
https://www.google.pl/search?q=cad+soft ... 8Ae8j73ICA
https://www.google.pl/search?q=cad+soft ... +generator
http://www.heliciel.com/en/logiciel-cal ... liciel.htm
projektowanie i wykonanie ( http://www.homebuiltairplanes.com/forum ... 5092327j18 )
http://www.culverpro...culverintro.php do troszkę większych modeli http://www.culverpro...vercustomer.htm
http://www.rcgroups....ad.php?t=122737 laminaty
https://www.google.pl/search?q=Home+mad ... c+software
https://www.google.pl/search?q=Homemade ... IQ_AUIBigB
https://www.google.pl/search?q=Home+mad ... n+software
http://pfmrc.eu/index.php?/topic/35105- ... nie/page-2
Dzięki za linki, nie wiem kiedy to ogarnę wszystko ale do gotowej maszyny jeszcze "trochę" czasu mam.
Po pobieżnym zapoznaniu się z treścią uznaję na chwilę obecną że oprogramowanie będzie napisać prościej samemu niż zapoznawać się od zera ze skomplikowanymi programami CAD/CAM.
bartuss1
IMHO wyfrezowanie modelarskiego jest trudniejsze niż dużego śmigła.
bartuss1
