Frezarka do śmigieł
Piroman1024
Posty w temacie: 13
Frezarka do śmigieł
Post napisał: Piroman1024 » 22 wrz 2016, 19:20
Długo mnie tu nie było, a w między czasie trochę pomysłów w mojej głowie się urodziło.
Zakładam temat dla modelarzy lotniczych i nie tylko, proszę piszcie wszystkie wasze spostrzeżenia na temat frezarki do śmigieł.
Obecnie jestem na etapie projektowania na bazie elementów ze szrotu oraz ze sklejki 16-18mm.
Posiadam:
3Xsilnik 2-fazowe 2.5 [A] 1.8st
1XŚruba trapezowa 16X6 z nakrętką(długości ok. 50cm)
6Xprowadnice które ciężko opisać ale powinny się nadać :razz:
Sterownik z Allegro dla 3 osi na prąd do 3[A] zgodny z mach 3(jakieś tam przymiarki robiłem)
Na frezarce planuję robić śmigła jedno oraz dwułopatkowe z drewna bukowego,dębowego, olchowego i być może włókna węglowego(po wstępnym zaformowaniu).
Prędkość ma dla mnie drugorzędne znaczenie, byle by było dokładnie(0.1mm).
Mam nadzieję że udział na tym forum w jakiś sposób mnie zmobilizuję w mojej pracy.
Modelarz
"Mathematics is the language of nature"
Post napisał: RomanJ4 » 23 wrz 2016, 13:47
Cześć,
ciekawy pomysł, prosta pantografowa maszyna, da się przeskalować na modelarskie (np szlifowanie, frezowanie Dremelem)
http://www.paramotor.com.pl/strugamy-smiglo-do-ppg/
http://www.dailymotion.com/video/xctw0r ... kajan_tech
http://www.forum.paralotnie.pl/viewtopic.php?t=192
Piroman1024
Posty w temacie: 13
Post napisał: Piroman1024 » 23 wrz 2016, 16:25
Czołem,
Planuję robić śmigiełka(tak do 7-u cali średnicy), a nie śmigła wielkie :smile:
Pantograf w moim przypadku odpada gdyż chciałbym tworzyć coraz to nowe śmigła, a nie powielać już gotowe.Filmiki super - "Hindus" wymiata oczywiście.
Tymczasem zamieszczę co tam mam we warsztacie na dzień dzisiejszy.Obrazek
Piroman1024
Posty w temacie: 13
Post napisał: Piroman1024 » 27 wrz 2016, 21:29
Trochę pociołem, trochę posklejałem i poskręcałem.
Wyszła z tego jedna szufladka, jeszcze nie wiem dla której osi(x albo y). Prowadnice trochę ciężko chodzą ale przynajmniej nie mają luzów :oops:
Poniżej wklejam fotki z dotychczasowych postępów.
Drugą szufladkę mam zamiar wykonać w takiej samej technologii, nad prowadnicą osi z się jeszcze zastanowię ale najprawdopodobniej kupię gotową.
Panowie podpowiecie na jakim programie najlepiej wygenerować śmigło podając jako parametry skok i średnicę oraz cięciwę, czy raczej będzie to trzeba pisać samemu :mad:
Jestem kiepski jeśli chodzi o programy cad/cam.
pukury
Post napisał: pukury » 27 wrz 2016, 22:04
i tu będzie problem .
nie do pominięcia jest profil przy piaście i na końcach łopatek.
ze śmigłami to jest dziwna sprawa - dwa niby podobne - a działają różnie.
strugaliśmy ręcznie i na hamowni - jedno tak - drugie siak.
a jak już się jakieś udało to - było odwzorowywane dokładnie.
szablony , itp.
co by nie zrobić na frezarce to i tak ręcznie trzeba wykończyć.
pzd.
Mane Tekel Fares
Piroman1024
Posty w temacie: 13
Post napisał: Piroman1024 » 28 wrz 2016, 13:07
Wiem niestety jak to jest ze śmigłami ale chciałem dzięki tej maszynie choć część pracy sobie zaoszczędzić.
Na sam wpierw marzy mi się żeby ta machina wyprowadzała skok łopatki, z profilem sobie poradzę. Dla uściślenia dodam że potrzebuję robić śmigła jedno i dwyłopatkowe o stałym skoku łopaty i o profilach płasko wypukłych wzdłuż całej łopaty(*CRD"Clark Y" :mrgreen: )
Wie ktoś może czy istnieją niedrogie programy do generowania śmigieł o takich parametrach?
Dam przykład pewnej sytuacji:
Mam śmigiełko o skoku 4-cale i średnicy niech będzie 6-cali, fajnie to lata ale widzę z pomiarów na hamowni że szybciej by latało gdym zwiększył skok na 4.2-4.3 cala.
No i właśnie takich śmigieł nie kupię, a na maszynce mógłbym wystrugać kilka sztuk i zweryfikować swoje założenia.
Pozdrawiam wszystkich
*CRD - Co ręka Da
Post napisał: RomanJ4 » 28 wrz 2016, 13:44
Piroman1024 pisze:Wie ktoś może czy istnieją niedrogie programy do generowania śmigieł o takich parametrach?
Może się na coś nada
http://www.zoklet.ne...ead.php?t=12855 (oj chyba nie działa..)
http://www.homebuiltairplanes.com/forum ... hp?t=10967 http://www.homebuiltairplanes.com/forum ... 967&page=2 m/in.
http://www.homebuiltairplanes.com/forum ... j9730816j4
https://www.google.pl/search?q=cad+soft ... 8Ae8j73ICA
https://www.google.pl/search?q=cad+soft ... +generator
http://www.heliciel.com/en/logiciel-cal ... liciel.htm
projektowanie i wykonanie ( http://www.homebuiltairplanes.com/forum ... 5092327j18 )
http://www.culverpro...culverintro.php do troszkę większych modeli http://www.culverpro...vercustomer.htm
http://www.rcgroups....ad.php?t=122737 laminaty
https://www.google.pl/search?q=Home+mad ... c+software
https://www.google.pl/search?q=Homemade ... IQ_AUIBigB
https://www.google.pl/search?q=Home+mad ... n+software
http://pfmrc.eu/index.php?/topic/35105- ... nie/page-2
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 28 wrz 2016, 19:50
a ilez to smigło wyfrezować, najwiecej czasu zajmuje przygotowanie obrobki, a tym bardziej jakies piczkowate modelarskie - frezowanie na kilka chwil a nie kilka nocy
Piroman1024
Posty w temacie: 13
Post napisał: Piroman1024 » 28 wrz 2016, 23:57
:arrow: RomanJ4
Dzięki za linki, nie wiem kiedy to ogarnę wszystko ale do gotowej maszyny jeszcze "trochę" czasu mam.
Po pobieżnym zapoznaniu się z treścią uznaję na chwilę obecną że oprogramowanie będzie napisać prościej samemu niż zapoznawać się od zera ze skomplikowanymi programami CAD/CAM.
:arrow: bartuss1
IMHO wyfrezowanie modelarskiego jest trudniejsze niż dużego śmigła.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 29 wrz 2016, 07:16
czemu? mniejszym frezem jedziesz i rastrem
Wróć do „Modelarstwo”
