PROBLEM Z PRECYZYJNYM WIERCENIEM W DREWNIE
MISTERP - będąc kiedyś w fabryce ołówków widziałem cały proces wyglądający tak: w płytce drewnianej (ok.180 × 80) były frezowane półkuliste kanaliki (Ø 2) następnie układane w nich sztyfty grafitowe lub barwne; nakładano lustrzaną płytkę z klejem a następni cięto wzdłużnie na pojedyncze "ołówki" które były obrabiane na okrągło lub sześciokotnie . Równo, szybko, tanio - zresztą spróbuj połamać "dzisiejszy" ołówek.
- Posty w temacie: 10
ale skoro niemcy mogą to się jakoś da
tylko - jak ?
pzd.
dodając.
aaa - złapałem kawałek buka i przypadkowe wiertło do metalu - tępe .
zrobiłem nakiełek i przewierciłem na długość 67 mm ( tyle miałem wiertła ) .
i jakoś specjalnie nie zeszło - może z 0.2mm .
tak więc - coś się da zrobić.
pzd.
tylko - jak ?
pzd.
dodając.
pzd.
Mane Tekel Fares
Mogę jedynie podopowiedzieć , że lepiej idzie zwykłym wiertłem do metalu tylko musi być odpowiednio naostrzone. Buk jest twardy tak więc jest łatwiej , lipa jest miekka -to zbita wata.pukury pisze:ale skoro niemcy mogą to się jakoś da![]()
tylko - jak ?
pzd.
dodając.
pzd.
Mogę wam podesłać kilka patyków na próbę , może jak spróbujecie swoimi sposobami to latwiej będzie o tym gadać.
Koledzy wyślijcie mi adres na priva- podeślę od razu kurierem patyczki.
MISTERP
Witajpukury pisze:pisałem - podeślij kołki - dobre , złe i nie powiercone.
i wiertło o odpowiedniej długości - oczywiście bym odesłał![]()
i cisza.
może i ja bym wymiękł - kto wie ?
specjalnie zabrałem córce kilka kredek - większość jest " nie do końca " osiowo zrobiona.
pzd.
Wyslałem ci emaila na priwa......i nie otrzymałem odpowiedzić.
hm......?
MISTERP
Oryginał : wym wiertłem lufowym (dostępne Ø od 0,5 do 12) ? (Yarec)
Kopia : łem lufowym (dostępne Ø od 0,5 do 12) ? (MISTERP)
może pomincie PW, bo może źle CUŚ piszecie/odbieracie za pośrednictwem forum,
chyba że robi się błędy pisowni - jak górze. a wiertła lufowe to taka rurka z naciętymi mini kanalikami po zewnętrznej stronie i uksztaltowanym ostrzem czołowym.
