Problem z wgraniem firmware i licencją piko.
ci3jk4
Post napisał: ci3jk4 » 08 wrz 2015, 08:10
Od 3 dni walczę z wgraniem firmware.
Nie mam pojęcia jakie mam wgrane tam obecnie, ale mogę zgadywać że jest to coś w okolicy 2.0.8.
Teraz mamy pikocnc 4.1 więc chciałem zaktualizować firmware do 303.
Niestety jak próbuję załadować soft przez fwupdate to wyświetla mi komunikat że "z jakiegoś powodu nie można otworzyć pliku".
Znalazłem na forum jakieś stare firmware 202 203 204, ale tam dostaję dokładnie ten sam komunikat...
Dodatkowo jak odpalam piko 4.1 i łącze się, a potem chce wejść w monitor to pokazuje mi firmware ver: 0.00. ale zgaduję że pewnie będzie to firmware 2.0.8 bo wcześniej działało z pikocnc 3.0.2...
No i trzecia sprawa to pomimo podłączonej do zasilania i laptopa płytki piko ciągle dostaje komunikaty o niezarejestrowanej wersji programu... ["W wersji FREE wizualizacja ograniczona do rozmiaru 150/150/5 mm!" itd]. Miałem tak też wcześniej kiedy testowałem serwa na wcześniejszym sofcie.
Windows 8.1 jeśli to robi jakąś różnicę, ale chyba nie powinno bo wcześniej działało...
Pisałem już do Cosimio, ale chyba musi być zajęty robieniem nowej płytki bo odpowiedzi nie uzyskałem :/
Ostatnio zmieniony 08 wrz 2015, 23:24 przez ci3jk4, łącznie zmieniany 1 raz.
RobWan
Post napisał: RobWan » 08 wrz 2015, 09:36
ci3jk4 pisze:"z jakiegoś powodu nie można otworzyć pliku".
Plik z firmware (*.wsd) musisz mieć w katalogu Piko. W tym z którego uruchamiasz program FWupdate.exe
Rober
ci3jk4
Post napisał: ci3jk4 » 08 wrz 2015, 09:45
Hehehehheheheehe, dziękuje BARDZO!
Jezu wczoraj wszystko przerobiłem, włącznie z reinstalacją sterowników ftdi...
Jak widać najciemniej pod latarnią :))
Teraz jestem w pracy, ale wieczorem sprawdzę czy wgranie nowego firmware poprawi też problem z licencją...
Poleciało POMÓGŁ :)
RobWan
Post napisał: RobWan » 08 wrz 2015, 10:57
ci3jk4 pisze:sprawdzę czy wgranie nowego firmware poprawi też problem z licencją...
Która tez musi być w katalogu Piko. Teraz jej tam u Ciebie nie widać.
Robert
ci3jk4
Post napisał: ci3jk4 » 08 wrz 2015, 11:30
ale licencja to ma być jakiś plik? bo ostatnio mi ktos tu mowił że płytka piko działa jako klucz licencji...
Ja piko kupiłem tu na forum więc ani do nowego firmware ani do innych plików zbytnio nie mam dostępu...
Oczywiście cały czas mówię o sytuacji gdzie podczas pracy w piko jest on połączony z płytką przez usb.
RobWan
Post napisał: RobWan » 08 wrz 2015, 11:39
Licencja... jak chcesz bez płyty.
Robert
ci3jk4
Post napisał: ci3jk4 » 08 wrz 2015, 11:49
no tak tylko mój problem polegał na tym że mi nawet z podłączoną płytką wywala komunikat że to wersja free z ograniczonym polem do 150/150 na 5mm
Zobaczę wieczorem bo może wgranie firmware coś pomoże.
EDIT: po wgraniu nowego firmware wszystkie problemy ustąpiły.
Jeszcze raz dziękuję za pomoc.
jojas78
Post napisał: jojas78 » 23 wrz 2016, 17:54
Próbuję zaktualizować FirmWare - bezskutecznie...
Proszę o podpowiedź :)
RobWan
Post napisał: RobWan » 23 wrz 2016, 18:21
Nie masz wyłączony program Piko?
Robert
jojas78
Post napisał: jojas78 » 23 wrz 2016, 18:23
Próbowałem z włączonym i wyłączonym programem
Wróć do „PikoCNC”
