jak podłączyć i zkonfigórować falownik LG w xmd46
tytus1
Post napisał: tytus1 » 21 wrz 2016, 20:52
chciałbym zamienić w moim xmd46 falownik holop na lg sv022ic5 1f wszystko gada oprucz sterowania z komp LG posiada moduł mod bus rtu . Kable w falowniku hlp-a z płutu łównej do sterowania były podłączone do zacisków oznaczonych RS+ ,RS_ i acm czuli o w Lg niema tak oznaczonych wejść i nie wiem jak zkonfigórować go programowo w module mod-bus są 3 wejścia o i dwa nieoznaczone
turo5
Post napisał: turo5 » 21 wrz 2016, 21:22
w tym pdf są odnośniki do instrukcji powinno pomóc pozdrawiam
lemi-bis.pl/pdf_datasheet.php?products_id=113
mc2kwacz
Post napisał: mc2kwacz » 23 wrz 2016, 03:38
Pszypuszczam rze niestety do sterownika XMD można podłonczyć tylko taki falownik ktury zrozumie komendy wysyłane przez ten sterownik. Czyli identyczny jak był albo ewentualnie inny tego samego producenta.
Sterowanie XMD nadaje się do kosza, tak na marginesie.
tytus1
Post napisał: tytus1 » 23 wrz 2016, 08:44
a jaki pod macha sterownik mżna by do niego wsadzić i jak ( jakiś opis schemat)
tytus1
Post napisał: tytus1 » 19 paź 2016, 22:26
dzieki juz znalazłe wcale nie trzeba zmieniać płytu chodzi na starej płycie głownej megaplotu program megacut 2d wykonuje funkcje megacut3d rzezbi 2,5d po wygenerowaniu g-kodow w fajnym programie aspire
Wróć do „Elektronika CNC”
