oś A właczenie obrotów.
hugh_h
Post napisał: hugh_h » 05 paź 2007, 19:52
mam na blacie obrabiarki czwartą oś obrotową (patrz album), zastanawiam się czy można jakoś włączyć ja w G kodzie tak aby obracała się na stałe, a nie tylko w interpolacji z inna osią. ale coś mi się widzi że to raczej się nie da :(
chciałbym ją momentami potraktować jak wrzeciono tokarki, gdzie jej położeni kątowe nie jest istotne, ma sie tylko kręcić.
qqaz
Post napisał: qqaz » 06 paź 2007, 08:01
Proponuję dostawić zewnętrzny generator STEP dla osi ( równolegle do programowego który pewnie teraz jest ) a który załaczany będzie programowo jako któryś M.. a prędkość obrotu ręcznie potencjometrem lub, niestety, jako kombinacja z rozszerzonym portem LPT
hugh_h
Post napisał: hugh_h » 06 paź 2007, 08:28
pomysł jest dobry, wolałbym bardziej softwarowe rozwiązanie, nie ma jakiegoś plugina do macha :) ?
napisz więcej coś co masz namyśli z kombinacja EPP i dlaczego niestety
qqaz
Post napisał: qqaz » 06 paź 2007, 08:54
To "Niestety" bo wtedy już trzeba zapiąć jakąś logikę do generatora - zakładam że brak plugina a Mach w sobie czegoś takiego nie ma.
Wtedy predkość byłaby dopisywana do program np jako sekwencja uruchomienia 5 osi typu:
gdy DIR5 w lewo
STEP5 osią n kroków - generetor czyta predkość n np wypełnienie nową wrtością licznika/rejestru którego słowo steruje prędkością generatora.
Gdy DIR5 w prawo - generator idzie nową wartością n
Coś takiego to nawet na TTL wyjdzie.
Leoo
Post napisał: Leoo » 06 paź 2007, 11:03
Jeśli Kolega chce toczyć osią napędzaną silnikiem krokowym, to mogą być problemy ze względu na małe obroty i moc takiego napędu.
W aktualnej konfiguracji można zostosować, jako najprostsze rozwiązanie, użycie np. przekaźnika włączająceg pompę chłodziwa, lub inne, podobne wyjście logiczne LPT, uruchamiające zewnętrzny generator kroku. Oczywiście zakładam, że kierunek obrotów osi jest bez znaczenia. Rozwiązanie jest słuszne dla stosunkowo niewielkichobrotów silnika krokowego. Jeśli silnik ma rozkręcać cię do wysokich obrotów, jego rozruch musi odbywać się z odpowiednim przyśpieszeniem (rampa), którą będzie musiał zapewnić odpowiedni generator.
hugh_h
Post napisał: hugh_h » 06 paź 2007, 21:43
qqaz dzięki twoja odpowiedź natchnęła mnei do pewnego rozwiązania można by na tej zasadzie zrobić że jak załaczy sie któres M i z nim włączonym odpali g1 z(costam) f(iles) to rozpędzi sie z tego co program generuje ale już tak zostanie. a wyłączy sie zwalniając po wyłączeniu M, co prawda procek do tego potrzebny ale to nie problem. W wolnej chwil postaram sie to zmajstrowac.
leoo nie chce toczyć tylko frezować, chociaż nie wiem do końca jak to w tym przypadku nazwać, ale bardziej na pewno frezowanie niż toczenie.
