Osprzęt do TSB-20 i inne pytania
- Posty w temacie: 7
Czołem,
Czy znajdę gdzieś pasujący imak multifix do TSB-20 ?
Jakiś godny polecenia?
I czy frezarka FXB-12 nada się do frezowania drobnicy w stali i tytanie?
Robota nożowa, foldery (noże składane).
Aha i kojarzy kto mały cichy kompresor co styknie do zasilania chłodzenia mgłą / MQL ?
2 bary stałe potrzebuje.
Moim zdaniem FXB 12 nada się idealnie do robienia nożyków, szczególnie że jest opcja frezowania w pionie i poziomie, ten multifix chyba będzie pasował do TSB 20.
Konrad! Wrzuć tam nawet silnik ze 3kW!
A jak "mentalnie" źle podejdziesz do toczenia, to Ci nie pomoże.
Toczenie na małej, stołowej, tokarce o przelocie Ø20mm i maks rozstawie 400mm, nie wymaga mocy kombajnu do kukurydzy!
Jakby tak było, to od wieku konstruktorzy, by tam wkładali większe silniki.
Jak maszyna nie daje rady ze standardowym silnikiem, to zakładając,
że masz dobrze ustawiony nóż, z prawidłowo dobraną geometrią, zmniejsz posuw lub ap.
Przekroczysz niewidzialną granicę i maszyna Ci się "skończy" w pół roku i będziesz płakał,
jakie to buble produkowali w PRLu. A wierz mi, że w zastosowaniu, do którego chcesz używać, to jest maszyna "wieczna"!
