mój program wytaczania -problem pomocy
czarek
- Posty w temacie: 8
CNC
witam, plusik dodany a faktycznie było za co. Dzisiaj poszło bez problemu czytałem na temat korekcji i zapomniałem o tym na śmierć dzięki doniu.Może jeszcze wiesz jak zrobić żeby podczas obróbki było uruchomione smarowanie łoża albo przed , widziałem kiedyś jak gość uruchomił to jakoś i samoczynnie suport przesuwając się po łożu smarował je. Ja muszę naciskać ten guzik ręcznie bo nie wiem jak go uruchomić z programu. Pozdrawiam. Czarek.
czarek
cnc
dzięki za odpowiedź w poniedziałek przetestuję. Pozdrawiam Czarek
[ Dodano: 2007-11-09, 17:45 ]
witam , przetestowałem M 57 ale w mojej tokarce to nie działa , ciągle wyskakuje błąd w programie jak tylko skasuję M57 wszystko jest ok. może wiecie co jest przyczyną albo jaka to może być funkcja w OI-TC Fanuc Pozdrawiam Czarek.
