zaślepki do prowadnic
Grubens
Post napisał: Grubens » 14 wrz 2016, 14:45
Udało mi się zdobyć prowadnice liniowe ale bez zaślepek do otworów po śrubach.
Szukałem po sklepach z prowadnicami i z tego co widzę to są one sprzedawane razem z prowadnicą, a jeśli osobno to jakieś pogańskie pieniądze sobie za to życzą.
Czy jest gdzieś sklep który sprzedaje coś takiego taniej niż 2.35 zł/szt. ?
Ewentualnie co można zastosować w ich miejsce.
Do tej pory wymyśliłem że można by było zalać otwory "ciepłym" klejem a nadmiar ściąć na równo nożem introligatorskim. Czy takie rozwiązanie da radę ? A może ktoś ma inny sposób.
Z góry dziękuję za podpowiedzi.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 14 wrz 2016, 18:48
Są zaślepki "meblowe", ale nie wiem, czy trafisz rozmiar. Najprościej silikon, w razie czego można łatwo wydłubać wkrętakiem. :cool:
Grubens
Post napisał: Grubens » 16 wrz 2016, 14:29
No dobra czyli jakiejś większej filozofii w tym nie ma. Będzie sylikon albo klej.
Dzięki
steff.k
Post napisał: steff.k » 16 wrz 2016, 16:01
Może napisz do Usera o nicku Ena105
Kilka razy od Niej kupowałem zaślepki do 20'tek.
Serwa DC Rulez!!!
Frezowanie gwintów :D
Grubens
Post napisał: Grubens » 20 wrz 2016, 11:54
dzięki,
jak się zbliżę do zaślepiania to się do niego odezwę
