Zgoda, ale i tak trzeba wybrać odpowiedni zestaw nastaw przy zmianie silnika.Andrzej 40 pisze:są falowniki pozwalające ustawić niezależnie parametry dla 2 różnych silników
Jaki wybrać falownik do TUE35
clipper7
W serwisowanym przeze mnie urządzeniu rzecz dzieje się automatycznie, kontroler decyduje o zmianie silnika, stycznik przełącza silniki, kontroler zmienia zestaw nastaw i "nowy" silnik rusza. Zwłoka czasowa wynosi kilka sekund.pukury pisze:przepinanie kabli , zmiana profilu silnika w falowniku na dłuższą metę może być bardzo kłopotliwa.
Zgadzam się, że przy obecnych cenach falowników i w jednostkowym przypadku, gra nie jest warta świeczki. Co innego, gdyby chodziło o projekt urządzenia produkowanego w setkach sztuk.
kavior
- Posty w temacie: 29
Zgodzę się, że przy częstym używaniu obydwu maszyn zwariowałbym na dłuższa metę. To więcej jak pewne. Ale na codzień używana jest, będzie tokarka na falowniku. Wyrówniarka odpalana będzie góra raz na miesiąc. Czy dla tak sporadycznej pracy warto wydać 5-7stów na drugi falownik? Wole za ta kasę dokupić trochę osprzętu do tokarki.pukury pisze:tak - do każdej maszyny ( silnika ) falownik.
moim zdaniem - przepinanie kabli , zmiana profilu silnika w falowniku na dłuższą metę może być bardzo kłopotliwa.
jedno urządzenie tu - drugie tam - falownik po środku.
kolega zrobi jak zechce - ale jakoś to takie okropne.
kavior
Silnik do wyrowniarki przyjechal. Zalozylem, podpialem pod falownik i wreszcie wyrowniarka jest gotowa do uzytku w wlasnym garazu:-) Przyznac sie musze, ze nie zmienialem zadnych ustawien falownika po przejsciu z tokarki. TUE35 silnik 1.7kW i obroty 960 a wyrowniarki 2,2kW i 1400. Falownik ma max prad 8A a wiekszy silnik 9A. Mniejszy silnik z tokarki ma nieczytelna tabliczke i wpisane w falownik mam na ta chwile max prad 8A. Ilosc biegunow jak doczytalem sluzy tylko do odczytu obrotow. Moge nie zmieniac zadnych nastaw tylko przepinac silniki do falownika? Hamowania, starty itp mam ustawione pod tokarke. Przy wyrowniarce mi wsio radno.
ostanislaw
- Posty w temacie: 13
TUE35 falownik i silnik w układzie Dachlandera
Witam kolegów. Dojrzałem wreście do wyposażenia swojej tue35 w falownik i nowy silnik. Liczę na kilka porad od bardziej zaawansowanych kolegów.
Przedstawię sytuację zamierzam kupić falownik Falownik Telemecanique ATV66U41N4 2,2kW (Schneider)
Mam na stanie silnik 3f dwu prędkościowy kołnierzowy 1425/2860obr/min o mocy 0,96/1,5kW
Zamierzam usunąć silnik oryginalny i skrzynię biegów. Będę musiał dobrać przełożenie stałe tak aby silnik pracował w optymalnych częstotliwościach falownika.
Liczę na to że przełączając przełącznik silnika uzyskam podwojenie przełożeń. dzięki czemu nie będę musiał sięgać do skrajnych częstotliwości.
Proszę o weryfikację czy moje założenia są dobre. Liczę na waszą współpracę
W miarę postępu prac będę przedstawiał stan pracy i uzyskane efekty.
ostanislaw
ostanislaw
Andrzej 40
