Wrzeciono Bt30 ATC
- Posty w temacie: 7
Wrzeciono Bt30 ATC
Witam, po długich godzinach pracy chciałbym przedstawić jej efekty, niektóre części już są w toku produkcji ale na efekty pewnie jeszcze długo poczekam bo to wszystko niestety trwa.... Załączam pdf wszelka krytyka i jakieś cenne rady mile widziane.
- Załączniki
- wrzeciono ATC.pdf
- (112.63 KiB) Pobrany 625 razy
Też jestem ciekawy, jak by wyglądała taka opcja. Jak myślicie ile obrotów dało by się z tej chińszczyzny wyciągnąć, po zmianie łożysk?spol pisze:A nie myślałeś żeby kupić coś takiego jak z linku poniżej i po prostu wymienić łożyska ?
https://www.aliexpress.com/store/produc ... 53540.html
Serwa DC Rulez!!!
Frezowanie gwintów
Frezowanie gwintów
Widziałem takie wrzeciona, szczerze mówiąc mam trochę inne plany i koncepcje dlatego chcę wykonać sam takie wrzeciono, co nie oznacza że będzie gorsze , po wymianie łożysk zależy jeszcze na jakie myślę, że spokojnie z 10k obr/min nawet 15, a tutaj przedstawiam zdjęcia wału przed hartowaniem w następnym tyg jedzie do hartowania.
