Wrzeciono Bt30 ATC
elmo02
Wrzeciono Bt30 ATC
Post napisał: elmo02 » 10 wrz 2016, 18:27
Witam, po długich godzinach pracy chciałbym przedstawić jej efekty, niektóre części już są w toku produkcji ale na efekty pewnie jeszcze długo poczekam bo to wszystko niestety trwa.... Załączam pdf wszelka krytyka i jakieś cenne rady mile widziane.
wrzeciono ATC.pdf
(112.63 KiB) Pobrany 714 razy
juzwa1
Post napisał: juzwa1 » 11 wrz 2016, 21:35
Do jakich prędkości obrotowych chcesz kręcić wrzeciono?.
Ja koło zębate zmieniłem na koło do pasków wieloklionowych firmy Optibelt . Paski o rozstawie 2.54 mm tzw. PJ. Zmieniłem ze względu na bardzo duży chałas jaki wytwarzają koła zębate.
Na wieloklinowym jest cichutko.
elmo02
Post napisał: elmo02 » 12 wrz 2016, 14:49
Łożyska mogą pociągnąć duże obroty jednak ja zamierzam kręcić max do 8k, paskiem zębatym.
spol
Post napisał: spol » 12 wrz 2016, 21:08
Jaki będzie szacunkowy koszt wykonania wrzeciona na gotowo ?
Jak to sie nie da ?
elmo02
Post napisał: elmo02 » 12 wrz 2016, 22:11
Nie liczyłem jeszcze wszystkich kosztów gdyż część robót będzie wykonywana u mnie część zlecana więc ciężko stwierdzić... akurat tutaj to podejrzewam, że większość kosztów to łożyska
spol
Post napisał: spol » 14 wrz 2016, 21:21
A nie myślałeś żeby kupić coś takiego jak z linku poniżej i po prostu wymienić łożyska ?
https://www.aliexpress.com/store/produc ... 53540.html
Jak to sie nie da ?
steff.k
Post napisał: steff.k » 14 wrz 2016, 22:19
spol pisze:A nie myślałeś żeby kupić coś takiego jak z linku poniżej i po prostu wymienić łożyska ?
Też jestem ciekawy, jak by wyglądała taka opcja. Jak myślicie ile obrotów dało by się z tej chińszczyzny wyciągnąć, po zmianie łożysk?
Serwa DC Rulez!!!
Frezowanie gwintów :D
elmo02
Post napisał: elmo02 » 17 wrz 2016, 09:28
Widziałem takie wrzeciona, szczerze mówiąc mam trochę inne plany i koncepcje dlatego chcę wykonać sam takie wrzeciono, co nie oznacza że będzie gorsze :P, po wymianie łożysk zależy jeszcze na jakie myślę, że spokojnie z 10k obr/min nawet 15, a tutaj przedstawiam zdjęcia wału przed hartowaniem w następnym tyg jedzie do hartowania.
kris79
Post napisał: kris79 » 17 wrz 2016, 16:30
Mam parę pytań:
1. Z jakiej stali wykonałeś ten wał?
2. Czy otwór przelotowy był roztaczany na całej długości?
3. Jaką ma długość ten wał?
4. czy będzie hartowany tylko powierzchniowo czy cały?
5. Jaka mniej więcej jest cena hartowania?
elmo02
Post napisał: elmo02 » 18 wrz 2016, 15:16
1. Wałki są dwa jeden z 42CrMo drugi z C45
2. Wiercony na wylot ponieważ ciężko utrzymać osiowość a i tak będzie prowadzony w tulejce a nie na całym otworze, widać na złożeniu
3. Jeden azotowany drugi na wskroś
4. Nie znam ceny hartowania będę dowiadywał się jutro
Wróć do „Elektrowrzeciono”
