pomoc w przerobieniu rysunku na dxf- replika armatki
Tutaj prosze umieszczać rysunki, kody i inne prace, które można wykonać na maszynie CNC
sailas989
Post napisał: sailas989 » 11 wrz 2016, 15:01
lokalizacja już zmieniona z Suwałk jestem.
tak jest pełno samouczków lecz to mój pierwszy projekt który muszę szybko zrobić bo teraz mam możliwość wycięcia tego za darmo.
Teraz dalej co do programu Inkscape to udało mi sie powiększyć tam całośc lecz podczas próby zapisania tego wywala mi błąd programu i nie zapisuje zmian potem już pliku tego nie można otworzyć.
A już byłem dobrej myśli że sam sobie poradzę z tym. ehhh
dance1
Post napisał: dance1 » 11 wrz 2016, 15:09
u mnie działa ok, otworzyłem plik od lajosza, powiększyłem zapisałem, sprawdziłem w AC wszystko działa, może kompa zresetuj, do jakich rozmiarów chcesz powiększyć?
sailas989
Post napisał: sailas989 » 11 wrz 2016, 15:15
może to wina mojego komputera muszę zrobić formata i na nowo zainstaluje te programy.
Tylko ja zapisywałem w formacie własnie dxf i wtedy mi błąd wyskakuje w innym działa.
Chcem powiększyć całość trzy krotnie.
dance1
Post napisał: dance1 » 11 wrz 2016, 15:18
minusem tego rysunku jest ilość obiektów ponad 6tysięcy promieni, może przez to program się wykrzacz, dla cnc i samego wycinania taki plik to też nic "dobrego".
[ Dodano: 2016-09-11, 16:14 ]
dodałem dxf powiększony X3
arm.dxf
(67.95 KiB) Pobrany 196 razy
lajosz
Post napisał: lajosz » 11 wrz 2016, 16:24
dance1 pisze:minusem tego rysunku jest ilość obiektów ponad 6tysięcy promieni
..... ale ... piszesz o tym moim pliku ?
Jeśli tak, to nie wiem jakim cudem naliczyło Ci aż 6 tyś promieni ?
Cały mój rysunek, to:
Linie = 47
Beziery = 0
Łuki = 418
Całkowite odcinki = 465
Punkty = 887
Inaczej pisząc, rysunek składa się tylko z polilini zawierającej łuki i proste i jak widać, nie ma żadnego splajna czy jak kto woli Beziera.
Rysunek został zapisany w formacie DXF (AutoCAD 2000) właśnie po to, żeby był kompatybilne niemal ze wszystkim.
Oczywiście można zapisać to jako Splajny, ale .... to tylko skomplikuje sprawę.
dance1
Post napisał: dance1 » 11 wrz 2016, 16:34
nie, nie, pisałem wcześniej że Twój rysunek jest ok, plik po otwarciu i zmianach w inkscape ma ponad 6000 obiektów także nie polecam do cnc, załączyłem plik powiększony 3X w cadzie żeby sailas989 już w programie wektorowym nie kombinował.
Przepraszam teraz zauważyłem że tak jakoś zakręcone wyszło.
Wybacz.
sailas989
#17
Post napisał: sailas989 » 12 wrz 2016, 13:05
dance1 pisze:minusem tego rysunku jest ilość obiektów ponad 6tysięcy promieni, może przez to program się wykrzacz, dla cnc i samego wycinania taki plik to też nic "dobrego"
Hmm dokładnie to będzie wycinane water jet-em może jakoś poradzi sobie z tym pobrałem Twój powiększony obraz i mi pokazuje tam 465 elementów.
Po przeinstalowaniu już mi program nie warjuje i też mogę powiększać sprawdzałem działa bez problemu.
Teraz tylko czekać aż mi wytną. Dzięki wam za pomoc, dziś mam trochę czasu to posiedze pooglądam poradniki jak obsługować te wszystkie programy.
dance1
#18
Post napisał: dance1 » 12 wrz 2016, 16:10
ten powiększony jest ok bo w cadzie zrobiony, pisałem że ten z inkscape ma ponad 6k obiektów dlatego też nie polecam robić zmiany tego typu w programie wektorowym.
lajosz
#19
Post napisał: lajosz » 12 wrz 2016, 18:25
dance1 pisze:ten powiększony jest ok bo w cadzie zrobiony, pisałem że ten z inkscape ma ponad 6k obiektów dlatego też nie polecam robić zmiany tego typu w programie wektorowym.
Nie chcę się wymądrzać, ale .... zarówno CAD jak i Inkscape, to programy wektorowe :)
Wróć do „DXF, NC, HPGL, itp”
